Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Неверный режим подключения
Возможно, на контроллере установлен неправильный режим подключения.
  • Проверьте переключатель режимов на задней панели контроллера и убедитесь, что он установлен в положение, соответствующее типу подключения, которое вы пытаетесь использовать.
  • Для подключения через беспроводной приемник переведите контроллер в режим приемника. Для Bluetooth переведите его в режим Bluetooth.
Контроллер не в режиме сопряжения
Если контроллер не подключается автоматически, возможно, его необходимо перевести в режим сопряжения.
  • Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на контроллере, пока световой индикатор не начнет мигать.
  • Если вы используете беспроводной приемник, также нажмите кнопку сопряжения на самом приемнике и подождите, пока устройства установят связь.
  • После выполнения этих шагов непрерывно горящий световой индикатор означает успешное подключение.
Неисправен USB-кабель или USB-порт
При использовании проводного подключения осмотрите кабель USB-C на наличие повреждений и попробуйте подключить контроллер к другому USB-порту.
  • Протестируйте другой совместимый кабель USB-C. Поврежденный кабель или USB-порт может препятствовать связи контроллера с устройством.
  • Убедитесь, что кабель вставлен до конца.
  • Если другой кабель или порт работает, замените неисправный.
Контроллер требует сброса настроек
Ошибка программного обеспечения или прошивки может мешать корректному подключению контроллера.
  • Найдите кнопку сброса на задней панели контроллера.
  • Воспользуйтесь кнопкой сброса, расположенной на задней панели контроллера, с помощью булавки или аналогичного предмета.
  • После сброса настроек снова включите контроллер и повторите попытку подключения.
Merynlie Westwood
Участник с: 09/03/26
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026 Участник Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-F26S1G8
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 82
За последние 30 дней: 155
За всё время: 146
