Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Требуется калибровка стика
Неверная калибровка может привести к тому, что контроллер распознает движение, когда стик находится в центральном положении. Выполните калибровку стиков с помощью процедуры GameSir и проверьте контроллер снова. GameSir специально рекомендует выполнять калибровку, если на G7 Pro возникают дрифт стика, его смещение или сбои в работе.
Чтобы откалибровать стик:
  • Нажмите и удерживайте кнопку View + кнопку Menu + кнопку XBOX, пока контроллер не начнет медленно мигать.
  • Убедитесь, что вы не касаетесь триггеров L/R и стиков L/R.
  • Нажмите кнопку A, и световой индикатор XBOX погаснет.
  • Трижды нажмите триггеры L/R до упора.
  • Трижды проверните стики L/R по максимальной амплитуде.
  • Нажмите кнопку A: непрерывное свечение символа XBOX укажет на завершение калибровки.
Слишком малая «мертвая зона»
Слишком малая «мертвая зона» может привести к тому, что даже незначительные движения стика будут распознаваться как ввод. Откройте настройки контроллера или поддерживаемое программное обеспечение GameSir и немного увеличьте значение «мертвой зоны». Проверяйте контроллер после каждого изменения, пока нежелательные движения не прекратятся.
Чтобы увеличить «мертвую зону» на вашем контроллере:
  • Откройте официальное приложение GameSir Nexus на вашей игровой консоли.
  • Выберите профиль, который вы хотите изменить.
  • Перейдите в раздел «настройка стиков».
  • Найдите ползунок «Начальная мертвая зона» (Initial Dead Zone).
  • Увеличьте значение, переместив ползунок или введя число в предоставленное поле.
  • Сохраните и синхронизируйте изменения из вашего профиля с контроллером.
Мусор мешает работе стика
Грязь или мусор вокруг основания стика могут препятствовать его движению. Выключите контроллер и аккуратно очистите область вокруг стика, двигая его в разных направлениях.
  • Протрите внешнюю поверхность влажной салфеткой из микрофибры.
  • При необходимости используйте небольшое количество средства для мытья посуды или 70% изопропилового спирта на влажной салфетке из микрофибры.
  • Для очистки текстурированных поверхностей используйте мягкую зубную щетку, чтобы аккуратно протереть рукоятки, триггеры и кнопки.
  • Дайте контроллеру полностью высохнуть на воздухе перед использованием.
Стик поврежден
Если калибровка и очистка не устраняют проблему, возможно, поврежден узел стика. Возможно, потребуется разобрать контроллер и заменить неисправный стик.
Andrew Tilkens
Участник с: 09/03/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026 Участник Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-F26S1G8
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 97
За всё время: 97
