Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не включается
Когда контроллер подключен, индикатор питания не загорается, а контроллер не реагирует на ввод данных
Неправильное подключение
Убедитесь, что USB-порт, к которому вы подключаете контроллер, исправен.
Неисправный кабель
Попробуйте использовать другой кабель USB-C, чтобы проверить, не в кабеле ли дело.
Загрязнение USB-порта
Если порты USB или USB-C слишком загрязнены, это может нарушить соединение. Возьмите небольшой предмет, например зубочистку, чтобы очистить внутреннюю часть порта от мусора.
Запчасти: Нет
Необходимые инструменты: Небольшой предмет для чистки портов
Неисправность стика
Контроллер регистрирует движения, даже если вы не касаетесь стиков. Движения неточные или прерывистые
Неверная калибровка контроллера
Проблемы с «дрифтом» стиков иногда могут быть вызваны неправильной калибровкой контроллера. Чтобы откалибровать контроллер, выполните следующие действия:
  1. Загрузите приложение GameSir Nexus из магазина Xbox или Microsoft Store
  2. Откройте приложение и перейдите в меню профилей
  3. Нажмите «Configure» (Настроить) под нужным профилем
  4. В правом верхнем углу приложения нажмите на значок, похожий на мензурку
  5. Удерживайте кнопку M на контроллере и кнопку меню (справа вверху от кнопки Xbox)
  6. Следуйте инструкциям в приложении для завершения калибровки
Запчасти: Нет
Необходимые инструменты: Программное обеспечение GameSir Nexus
Загрязнение модулей джойстика
При ежедневном использовании в джойстик могут попадать грязь, пыль и крошки, которые оседают на компонентах. Это может привести к снижению отзывчивости контроллера или ложным срабатываниям. Попробуйте очистить область вокруг джойстиков с помощью баллончика со сжатым воздухом, щеточки или салфетки из микрофибры. Это должно помочь удалить мусор, вызывающий проблемы.
Запчасти: Нет
Необходимые инструменты: Сжатый воздух, щеточка или салфетка из микрофибры.
Износ или поломка механизма джойстика
Если калибровка и чистка не решили проблему, значит, джойстик неисправен. Для устранения неисправности необходимо заменить модули джойстиков. Следуйте руководству по ремонту GameSir G7 SE.
Необходимые запчасти: Модуль джойстика GameSir G7 SE
Необходимые инструменты: Пластиковая лопатка, крестовая отвертка, бита TR6
Контроллер не вибрирует
Во время игры контроллер не вибрирует.
Настройка вибрации отключена
Убедитесь, что настройка вибрации включена. Это можно сделать в настройках игры, в которую вы играете.
Поддержка вибрации
Не все игры поддерживают вибрацию контроллера. Попробуйте запустить другую игру, чтобы проверить, связана ли проблема с игрой или с самим контроллером.
Неисправность вибромотора
Если вы выполнили описанные выше действия, а контроллер по-прежнему не вибрирует, возможно, неисправны внутренние моторы. Для замены обратитесь к руководству по ремонту GameSir G7 SE.
Запчасть: Вибромоторы Gamesir G7 SE
Необходимые инструменты: Лопатка, бита TR6
Кнопка срабатывает без нажатия
Контроллер произвольно регистрирует движения, хотя вы ничего не нажимаете
Статическое электричество или помехи
Случайные срабатывания кнопок без физического нажатия могут быть вызваны статическим электричеством. Чтобы исправить это, снимите остаточный заряд: отключите контроллер от консоли, затем нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 30 секунд, чтобы разрядить накопленное электричество.
Запчасти: Нет
Необходимые инструменты: Нет
Загрязнение контактов платы
Если проблема сохраняется, возможно, загрязнились контакты кнопок. Чтобы правильно их очистить, следуйте руководству по ремонту GameSir G7 SE.
Запчасти: Нет
Неисправность платы
Если после чистки проблема не исчезла, значит, неисправна сама плата. Чтобы заменить её, следуйте руководству по ремонту GameSir G7 SE.
Запчасти: Материнская плата GameSir G7 SE
Инструменты: Лопатка, крестовая отвертка, бита TR6
Триггеры не считывают степень нажатия
При нажатии на триггеры контроль глубины не работает, устройство регистрирует только одно положение
Загрязнение области триггеров
Если возникли проблемы с триггерами, стоит их почистить. Это должно помочь устранить проблемы с регистрацией нажатий.
Запчасти: Нет
Инструменты: Сжатый воздух, щеточка, салфетка из микрофибры
Неисправность датчиков триггеров
Если проблема не исчезла, поможет замена датчиков глубины на триггерах. Следуйте руководству по ремонту GameSir G7 SE.
Запчасти: Датчики триггеров GameSir G7 SE
Memphis Collins
Участник с: 01/23/24
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - Ответить Поделиться
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - Ответить Поделиться
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - Ответить Поделиться
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - Ответить Поделиться
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 230
За всё время: 9,159
