Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Геймпад не включается
При подключении геймпада индикатор питания не загорается, а устройство не реагирует на действия
Неправильное подключение
Убедитесь, что USB-порт, к которому вы подключаете геймпад, исправен.
Неисправный кабель
Попробуйте использовать другой кабель USB-C, чтобы исключить неисправность кабеля.
Загрязненный USB-порт
Сильное загрязнение портов USB или USB-C может препятствовать подключению. Используйте небольшой предмет, например зубочистку, чтобы аккуратно очистить порт изнутри от мусора.
Детали: Нет
Необходимые инструменты: Небольшой предмет для очистки портов
Неисправность стика
Геймпад регистрирует движения, даже когда вы не касаетесь стиков. Движение неточное или прерывистое
Нарушена калибровка геймпада
Проблемы с дрейфом стика иногда могут быть вызваны неправильной калибровкой. Чтобы откалибровать геймпад, выполните следующие действия:
  1. Скачайте приложение GameSir Nexus в магазине Xbox или Microsoft Store
  2. Откройте приложение и перейдите в меню профилей
  3. Нажмите «Настроить» (configure) под нужным профилем
  4. В правом верхнем углу приложения нажмите на значок, похожий на мензурку
  5. Удерживайте кнопку M на геймпаде и кнопку меню (справа вверху от кнопки «Домой» Xbox)
  6. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить калибровку
Детали: Нет
Необходимые инструменты: Программное обеспечение GameSir Nexus
Загрязнение модулей джойстика
В процессе повседневного использования внутрь джойстика могут попасть грязь, пыль и крошки. Это может привести к снижению отклика или ложным срабатываниям. Попробуйте очистить область вокруг стиков с помощью баллончика со сжатым воздухом, щетки с щетиной или салфетки из микрофибры. Это поможет удалить мусор, вызывающий неполадки.
Детали: Нет
Необходимые инструменты: Сжатый воздух, щетка с щетиной или салфетка из микрофибры
Износ или поломка механизма джойстика
Если калибровка и чистка не помогли, значит, джойстик неисправен. Для решения этой проблемы потребуется замена модулей джойстика. Следуйте руководству по замене джойстика GameSir G7 SE.
Необходимые детали: Модуль джойстика GameSir G7 SE
Необходимые инструменты: Пластиковая лопатка (металлическая), крестовая отвертка, бита TR6
Геймпад не вибрирует
Во время игры геймпад не вибрирует
Вибрация отключена в настройках
Убедитесь, что функция вибрации включена. Это можно сделать в настройках игры, в которую вы играете.
Поддержка вибрации
Не все игры поддерживают вибрацию геймпада. Попробуйте запустить другую игру, чтобы проверить, связана ли проблема с самой игрой или с геймпадом
Неисправный мотор вибрации
Если указанные выше действия не помогли, возможно, неисправны моторы внутри геймпада. Для замены обратитесь к руководству по мотору вибрации GameSir G7 SE.
Детали: Моторы вибрации GameSir G7 SE
Необходимые инструменты: Лопатка, бита TR6
Самопроизвольное срабатывание кнопки
Геймпад случайным образом регистрирует нажатия, когда вы к нему не прикасаетесь
Статическое электричество или помехи
Случайные срабатывания кнопок без физического воздействия могут быть вызваны статическим электричеством. Чтобы устранить это, обесточьте геймпад: отсоедините его от консоли, затем нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 30 секунд для разрядки накопленного электричества.
Детали: Нет
Необходимые инструменты: Нет
Загрязнение контактов платы
Если проблема сохраняется, возможно, загрязнились контакты кнопок. Для правильной очистки следуйте руководству по ремонту материнской платы GameSir G7 SE.
Детали: Нет
Неисправная плата
Если после чистки проблема не исчезла, значит, неисправна сама плата. Для замены материнской платы следуйте этому руководству по ремонту GameSir G7 SE.
Детали: Материнская плата GameSir G7 SE
Инструменты: Лопатка, крестовая отвертка, бита TR6
Триггеры не определяют глубину нажатия
При нажатии на триггеры регулировка глубины не работает, устройство регистрирует только одно состояние
Загрязнение области триггеров
Если возникли проблемы с триггерами, попробуйте их очистить. Это может помочь устранить проблемы с регистрацией нажатий.
Детали: Нет
Инструменты: Сжатый воздух, щетка с щетиной, салфетка из микрофибры
Неисправные датчики триггеров
Если проблема сохраняется, решением станет замена датчиков глубины на триггерах. Детали: Датчики триггеров GameSir G7 SE
Memphis Collins
Участник с: 01/23/24
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 159
За последние 30 дней: 567
За все время: 12,899
