Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш контроллер GameSir K1 Kaleid не подключается к консоли, воспользуйтесь этим руководством для поиска решений.
Контроллер не включается
- Подключите контроллер к консоли для работы. В контроллере нет аккумулятора; он должен быть подключен к источнику питания.
Загрязненный или поврежденный порт контроллера
- Внутри зарядного порта контроллера могут находиться грязь или другой мусор. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы удалить мусор.
- Если контроллер все еще не включается, порт может быть поврежден и требует ремонта. Используйте это руководство для замены поврежденного порта.
Неисправный кабель
- Проверьте кабель на наличие видимых повреждений. Если повреждения есть, кабель нужно заменить.
- Попробуйте подключить кабель к другому источнику питания. Если контроллер работает при подключении к другой розетке, проблема может быть в консоли. Если контроллер не работает и с другой розеткой, возможно, требуется замена кабеля.
- Сменные кабели можно найти на Walmart, Amazon или GameSir.
Проблемы совместимости
- Контроллер GameSir K1 Kaleid совместим только со Steam Deck, Xbox One X/S, Xbox Series X/S и Windows 10/11.
- Если контроллер используется с другими устройствами, он работать не будет.
0 Комментариев
