Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки на вашем GameSir Nova 2 Lite не реагируют или срабатывают с задержкой, воспользуйтесь этой страницей устранения неполадок для поиска возможных решений.
Проблема с программным обеспечением GameSir Nova 2 Lite
Первым шагом при устранении неполадок всегда должно быть перезапуск вашего устройства.
  • Удерживайте Home + M в течение примерно 10 секунд, чтобы принудительно выключить его
  • Подождите несколько секунд, затем включите его снова
  • Вы также можете оставить его отключенным до полной разрядки аккумулятора, а затем зарядить его
Неверный режим ввода
Убедитесь, что вы используете правильный режим ввода для вашего устройства.
  • Чтобы изменить режим, GameSir Nova 2 Lite должен быть включен, но не находиться в активном сопряжении (или удерживайте правильную комбинацию при запуске)
  • XInput (раскладка ПК / Xbox): удерживайте Home + X в течение 3 секунд — индикатор станет синим, кнопки будут соответствовать раскладке Xbox (A-B-X-Y)
  • DInput (стандартный ПК / Android): удерживайте Home + Y в течение 3 секунд — индикатор станет зеленым
  • Режим Switch: удерживайте Home + B в течение 3 секунд — индикатор станет красным, кнопки A/B и X/Y поменяются местами, как в раскладке Nintendo
  • Режим Android / iOS: удерживайте Home + A в течение 3 секунд — индикатор станет желтым
Устаревшая прошивка
Всегда существует вероятность того, что проблема связана с прошивкой вашего GameSir Nova 2 Lite. Возможно, вам потребуется обновить прошивку до более новой версии.
  • Прежде всего, убедитесь, что вы устанавливаете прошивку, предназначенную именно для вашей модели; установка прошивки от другого устройства приведет к тому, что GameSir Nova 2 Lite перестанет реагировать
  • Откройте приложение GameSir на своем смартфоне
  • Подключите контроллер через Bluetooth или USB
  • Перейдите в «Настройки устройства» → «Обновление прошивки»
  • Установите все доступные обновления
Мусор в кнопках
Иногда вокруг кнопок скапливается мусор, из-за чего они залипают.
  • Возьмите зубочистку или другой неметаллический инструмент и аккуратно очистите пространство вокруг кнопки, удаляя все, что застряло между кнопкой и корпусом контроллера
  • Затем возьмите ватную палочку, смоченную небольшим количеством изопропилового спирта (палочка должна быть влажной, но с нее не должно капать), и протрите внешнюю сторону кнопки
  • Повторите по мере необходимости
  • Если проблемы сохраняются, возможно, потребуется разобрать контроллер и очистить внутреннюю мембрану кнопок. Чтобы получить доступ к мембране, следуйте руководству по замене кнопок в разделе «Поврежденные кнопки»
  • После того как вы извлечете мембрану, аккуратно очистите ее водой с мылом или спиртом
  • Дайте ей высохнуть, а затем соберите устройство
Поврежденные кнопки
  • Если ничего не помогает, возможно, потребуется заменить кнопки. Руководство по замене можно найти здесь.
Elias Frank
Участник с: 09/29/25
471 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 75
За последние 30 дней: 222
За все время: 2,543
