Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если курсор или камера движутся, даже когда вы не касаетесь стиков GameSir Nova 2 Lite, возможно, возник «дрейф» стиков.
Перед началом
Чтобы убедиться, что проблема именно в «дрейфе» стиков, подключите контроллер к компьютеру и перейдите на этот сайт. Проверьте, фиксирует ли веб-сайт движение, даже когда вы не трогаете элементы управления.
Проблема с калибровкой
У многих контроллеров со временем возникают проблемы с калибровкой. Прежде чем пытаться выполнить ремонт вручную, попробуйте откалибровать ваш GameSir Nova 2 Lite.
  • Перед калибровкой просто перезапустите контроллер: выключите его, а затем снова включите. Если это не решило проблему, переходите к калибровке
  • Чтобы войти в режим калибровки, одновременно нажмите центральную кнопку питания и овальные кнопки слева и справа от нее
  • Когда центральная кнопка начнет мигать белым, калибровка началась. По очереди покрутите каждый стик 3 раза, а затем трижды полностью нажмите на оба передних триггера
  • После завершения калибровки нажмите кнопку A, чтобы выйти из режима калибровки. Кнопка «Домой» должна перестать мигать
Если проблема не решена, скорее всего, существует физическая неисправность, для устранения которой потребуются инструменты.
Устаревшая прошивка
Всегда существует вероятность того, что проблема связана с прошивкой вашего GameSir Nova 2 Lite. Возможно, вам потребуется обновить прошивку до более актуальной версии.
  • Прежде всего, убедитесь, что вы устанавливаете прошивку, предназначенную именно для вашей модели. Установка прошивки от другого устройства приведет к тому, что GameSir Nova 2 Lite перестанет отвечать на команды
  • Откройте приложение GameSir на вашем смартфоне
  • Подключите контроллер через Bluetooth или USB
  • Перейдите в раздел «Настройки устройства» → «Обновление прошивки»
  • Установите все доступные обновления
Внутренние загрязнения
Если элементы управления продолжают самопроизвольно срабатывать, рекомендуем заглянуть внутрь устройства на предмет загрязнений или повреждений.
  • Используйте это руководство по замене джойстика, чтобы получить доступ к потенциометрам GameSir Nova 2 Lite
  • Очистите потенциометры непроводящим чистящим средством
  • Подвигайте потенциометры туда и обратно, чтобы чистящее средство распределилось равномерно
  • Соберите корпус контроллера и проверьте его работоспособность
Износ сенсоров
Если чистка GameSir Nova 2 Lite не помогла решить проблему, возможно, потребуется замена сенсоров. Используйте это руководство для замены датчиков Холла.
Elias Frank
Участник с: 09/29/25
468 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 164
За всё время: 1,062
