Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при использовании кнопок, бамперов, триггеров или джойстиков на вашем GameSir Super Nova ввод данных задерживается или не регистрируется, воспользуйтесь решениями, описанными на этой странице.
Низкий заряд аккумулятора
Задержка или отсутствие ввода могут быть вызваны разряженным или критически низким уровнем заряда аккумулятора.
  • Проверьте, заряжен ли GameSir Super Nova.
  • Если контроллер не заряжен, дайте ему постоять на зарядке пять минут, прежде чем включать и проверять работу кнопок.
  • Если вы подозреваете, что аккумулятор неисправен, обратитесь к нашему руководству по диагностике аккумулятора под названием Контроллер GameSir Super Nova не заряжается.
Нет подключения к устройству
Проводное подключение
Поврежденные кабели или порты могут препятствовать правильному подключению GameSir Super Nova к нужному устройству.
  • Убедитесь, что в разъеме подключения или на штекере кабеля нет мусора.
  • Проверьте работоспособность кабелей, используемых для подключения устройства и контроллера, подключив их к другому устройству, например, к компьютеру.
  • Убедитесь в отсутствии повреждений портов подключения, включая контакты внутри контроллера и порта самого устройства.
Беспроводное подключение
Программное обеспечение, используемое контроллером GameSir Super Nova или целевым устройством, может быть выключено или работать со сбоями.
  • Убедитесь, что функции Bluetooth включены как на GameSir Super Nova, так и на целевом устройстве. Если оба устройства включены и работают, вручную выберите контроллер в настройках Bluetooth целевого устройства и повторно проверьте ввод данных.
  • Выключите и снова включите оба устройства, чтобы устранить возможные программные сбои.
Естественный износ
Кнопки действий, джойстики или триггеры на GameSir Super Nova могут перестать реагировать из-за скопления мусора, износа или физических повреждений, препятствующих правильной регистрации нажатий.
Кнопки действий
  • Осмотрите каждую кнопку действия (A, B, X, Y) на наличие видимого мусора, грязи или налета, которые могут мешать полному нажатию кнопки. Если обнаружен мусор, используйте баллон со сжатым воздухом для очистки области вокруг кнопок.
  • Нажмите на каждую кнопку действия по отдельности, чтобы понять, касается ли проблема конкретной кнопки или всех кнопок действия сразу.
  • Если кнопка кажется залипшей или не возвращается в исходное положение после нажатия, механизм кнопки мог износиться или повредиться и потребует замены. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту для получения дальнейших инструкций.
Джойстики
  • Осмотрите каждый джойстик на наличие мусора или налета у основания, которые могут ограничивать его движение. Используйте баллон со сжатым воздухом для очистки от загрязнений.
  • Переместите каждый джойстик по всей амплитуде движения, чтобы определить, изолирована ли проблема одним джойстиком или затрагивает оба.
  • Если джойстик кажется разболтанным, тугим или не возвращается в центр после того, как его отпустили, механизм джойстика мог износиться и потребует замены. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту для получения дальнейших инструкций.
Триггеры
  • Осмотрите каждый триггер на наличие мусора или налета, которые могут мешать его полному нажатию или возврату. Используйте баллон со сжатым воздухом для очистки области вокруг триггеров.
  • Нажмите на каждый триггер по отдельности, чтобы понять, касается ли проблема конкретного триггера или обоих сразу.
  • Если триггер кажется залипшим, не возвращается в исходное положение после нажатия или регистрирует нажатия с ошибками, механизм триггера мог износиться или повредиться и потребует замены. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту для получения дальнейших инструкций.
Проблемы с материнской платой
Возможны внутренние повреждения или проблемы с контактами на материнской плате вследствие естественного износа, попадания воды, падения контроллера и т.д.
  • После того как соединение между контроллером и устройством установлено, проверьте кнопки, джойстики, бамперы и триггеры по отдельности, чтобы определить, какие из них работают, а какие нет.
Marcus Villafranco
Участник с: 02/09/26
527 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-2, Kilpatrick Spring 2026 Участник University of North Texas, Team 1-2, Kilpatrick Spring 2026
UNT-KILPATRICK-S26S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 91
За все время: 469
