Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Bluetooth не подключается
Контроллер не подключается к вашей консоли по Bluetooth.
Bluetooth-приемник не подключается
Если консоль сообщает, что контроллер не подключен по Bluetooth, используйте это руководство, чтобы убедиться в правильности подключения.
Проблемы совместимости
Этот контроллер совместим только с консолями Switch, устройствами на Android 8.0 и выше, iOS 13 и выше, а также Windows 7/10 и выше.
Кнопки/джойстик не работают должным образом
Кнопки или джойстик перестали реагировать после длительного использования.
Залипание кнопок
Если в углублениях кнопок скопилась грязь, они начинают залипать. Чтобы устранить проблему, очистите углубления с помощью ватной палочки, смоченной в медицинском спирте.
Кнопки или джойстик отвалились из-за интенсивного использования
Если кнопки или джойстик контроллера отвалились, воспользуйтесь этим руководством для их замены.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается при подключении к сети.
Поврежден порт зарядки
Если вы убедились, что кабель подключен правильно, но контроллер по-прежнему не заряжается, проверьте порт зарядки на наличие загрязнений. Удалите грязь из порта с помощью небольшого предмета, например зубочистки или скрепки.
Поврежден зарядный кабель
Проверьте зарядный кабель на наличие повреждений. Если кабель неисправен, его необходимо заменить на новый.
Светодиодная подсветка не работает
Светодиоды не загораются после включения контроллера.
Светодиоды вышли из строя
Если подсветка контроллера не включается, попробуйте заменить светодиоды, следуя этому руководству.
Плохой контакт
Возможно, у светодиодов плохой контакт. Убедитесь, что все элементы подсветки плотно установлены в своих разъемах.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор быстро разряжается.
Аккумулятор неисправен
Если литиевый аккумулятор контроллера перестал держать заряд, скорее всего, он вышел из строя и требует замены. Это руководство покажет, как его заменить.
Контроллер не выключается, из-за чего разряжается аккумулятор
Сначала попробуйте использовать зарядное устройство с другим устройством, чтобы убедиться, что проблема именно в аккумуляторе. Если зарядное устройство исправно, значит, какой-то компонент внутри контроллера потребляет заряд. Проверьте, доступно ли обновление прошивки для вашего контроллера. Если да, установите его и снова проверьте работу аккумулятора.
Madison Puckett
Участник с: 09/16/22
833 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2022
WCU-VIRTUE-F22S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
17 Комментариев
My RT QND LT dont work can you help
Mario Blanco - Ответить Поделиться
Mine has this problem also
夜の雨 - Ответить Поделиться
My RT QND LT work can you help me
Que "potenciómetro joystick" sería el reemplapzo del que tiene el mando gamesir T4 Pro y como se realiza el cambio del mismo?
JOSE ANTONIO R P - Ответить Поделиться
Mi problema si alguna me ayudar es que hace 2 días jugaba normal en la Switch y de la nada se desconecto y ya no conectaba más lo quise conectar con el cel y tampoco salía el dispositivo pero no sé podia conectar para nada así por ende pienso q algo pasa con la conexión inalámbrica como lo soluciono gracias
Anonimo Kezuo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 125
За все время: 16,964
