Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если джойстик на вашем контроллере отклоняется в сторону без вашего участия, вы столкнулись с «дрейфом стиков». На этой странице перечислены возможные причины возникновения этой проблемы и способы ее устранения.
Скопление пыли
Внутри корпуса контроллера Tarantula Pro находится корпус аналогового стика, содержащий все внутренние компоненты, которые регистрируют движение джойстика. Со временем, если контроллер долго не использовался, внутри него начинает скапливаться пыль. Это может приводить к тому, что джойстик регистрирует ложные движения или перестает реагировать на действия пользователя. Если джойстик не реагирует или возник дрейф, извлеките его из контроллера, чтобы проверить наличие пыли. Затем используйте сжатый воздух, чтобы удалить частицы пыли из корпуса джойстика. Дополнительную информацию можно найти здесь: Руководство по замене джойстика.
Окисление внутри модуля стика
Попадание жидкости может вызвать окисление внутренних электронных компонентов модуля стика, что приведет к сбоям в его работе. Чтобы удалить следы окисления, снимите корпус джойстика и откройте доступ к электрическим компонентам, следуя этому руководству. Затем тщательно очистите компоненты с помощью непроводящего чистящего средства, например изопропилового спирта.
Физический износ
Джойстики на контроллере Tarantula Pro могут начать дрейфовать после длительного использования. Со временем механизм джойстиков изнашивается и начинает работать со сбоями. Чтобы решить эту проблему, вы можете:
  • Заменить механизм джойстика
  • Настроить мертвую зону контроллера
Мертвая зона — это небольшая область в пределах хода джойстика, где движения не регистрируются. Найдите настройки вашей консоли или игровой системы и измените диапазон мертвой зоны так, чтобы он перекрывал диапазон дрейфа. Дополнительную информацию об изменении мертвой зоны и других распространенных проблемах можно найти в часто задаваемых вопросах о GameSir Tarantula Pro.
Eduardo Pereira
Участник с: 03/02/26
195 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G5
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий
my controller was new out of the box and has stick drift i calibrated it according to FAQ and it still not woking then it just stops moving right or eft when calibrated
Muhammad Yusha - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 168
За все время: 628
