Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если контроллер не подключается к вашему телефону при подключении к GameSir X2 Pro, на этой странице вы можете найти решение.
Игра не поддерживает контроллер
Возможно, ваш GameSir не поддерживает игру, в которую вы пытаетесь играть. Чтобы убедиться, что контроллер поддерживает ваши игры, скачайте приложение «GameSir» и проверьте список игр. Для этого найдите приложение в магазине приложений на своем телефоне, введя «GameSir» в строке поиска. Выберите GameSir и нажмите «Установить». После скачивания приложения откройте его и проверьте настройки игр.
Ненадежное соединение
Возможно, ваш телефон неправильно подключен к разъему GameSir. Попробуйте отсоединить телефон и подключить его снова.
Если устройство по-прежнему не распознается телефоном, возможно, есть проблема с разъемом. Подумайте о покупке нового разъема и обратитесь к нашему руководству по замене разъема, чтобы узнать, как его заменить.
Неисправный разъем
Проверьте, не шатается ли разъем и выглядит ли он правильно подключенным к GameSir. Если это не так, вам нужно обратиться к нашему руководству по замене разъема, чтобы узнать, как извлечь разъем, чтобы правильно подключить его снова или заменить на новый.
Sean Brady
Участник с: 03/04/26
653 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 93
За все время: 400
