Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок GameSir X2 Type-C
Решение распространенных проблем с игровым контроллером GameSir X2 Type-C.
Устройство не распознается телефоном
При подключении телефона к GameSir контроллер не соединяется с устройством.
Игра не поддерживает контроллер
Возможно, GameSir не поддерживает игру, в которую вы пытаетесь играть. Чтобы убедиться, что контроллер совместим с вашими играми, скачайте приложение «GameSir» и проверьте список игр. Для этого найдите и установите приложение GameSir в магазине приложений на вашем телефоне. После скачивания откройте его и проверьте игровые настройки.
Ненадежное соединение
Возможно, телефон неправильно подключен к разъему GameSir. Попробуйте отсоединить телефон и подключить его снова.
Если устройство по-прежнему не распознается телефоном, проблема может быть в самом разъеме. Рассмотрите возможность покупки нового разъема и воспользуйтесь нашим руководством по замене разъема, чтобы узнать, как его заменить.
Неисправный разъем
Проверьте, не болтается ли разъем и надежно ли он подключен к GameSir. Если это так, вам потребуется воспользоваться нашим руководством по замене разъема, чтобы снять его для правильного подключения или замены на новый.
Разрывы соединения
Устройство постоянно отключается от телефона через некоторое время после подключения.
Неподходящий размер телефона
Если телефон неудобно сидит в GameSir, вероятно, его размер несовместим с контроллером. Попробуйте снять чехол и снова подключить телефон к GameSir. Если телефон слишком мал, попробуйте надеть на него чехол и подключить к GameSir снова.
Обновление телефона
Некоторые обновления не поддерживают контроллер GameSir. Проверьте, обновлялся ли телефон до возникновения проблем с подключением, и обратитесь к этому списку от Gamesir: https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-x2-.... Если проблема в этом, вам потребуется купить более новую версию контроллера GameSir, поддерживающую обновление, либо приобрести более современную плату на замену. Следуйте инструкциям в нашем руководстве по замене материнской платы для успешной замены платы вашего GameSir.
Загрязненный порт
Со временем под портом подключения GameSir может скапливаться грязь. Воспользуйтесь нашим руководством по замене разъема, чтобы снять порт. Затем можно осторожно очистить пространство под ним с помощью изопропилового спирта и чистой ткани перед установкой обратно.
Перегрев устройства
Если вы долго пользуетесь GameSir, устройство может перегреваться, что приводит к разрывам соединения. Попробуйте отсоединить телефон и дайте GameSir остыть до нормальной температуры.
Неисправный разъем
Если ни одна из предыдущих проблем не относится к вашему GameSir, вероятно, разъем неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового и обратитесь к нашему руководству по замене разъема для успешного извлечения старого и установки нового.
Залипание кнопок
Кнопки не возвращаются в исходное положение после нажатия.
Скопление грязи под кнопками
Со временем под кнопками устройства может скапливаться грязь, из-за чего они становятся липкими и залипают. Обратитесь к нашему руководству по замене кнопок, чтобы узнать, как их снять. После этого можно аккуратно очистить пространство под ними с помощью изопропилового спирта и чистой ткани перед установкой кнопок на место.
Чрезмерное усилие при нажатии кнопок
Если вы нажимаете на кнопки слишком сильно, они могут залипать и не возвращаться в исходное положение. Чтобы решить эту проблему, обратитесь к руководству по замене кнопок, чтобы снять их и установить обратно. Старайтесь нажимать на кнопки бережнее, чтобы избежать проблем в будущем.
Устройство не складывается
Устройство не сжимается обратно после того, как из него извлекли телефон.
Повреждение пружины из-за чрезмерного растяжения
Пружина может повредиться, если слишком сильно растягивать устройство или пытаться установить слишком большой телефон. В этом случае пружину нужно заменить на новую. Для успешной замены пружины обратитесь к нашему руководству по замене пружины.
Износ пружины
Со временем пружина в устройстве может потерять способность сжимать его обратно. В этом случае рассмотрите возможность покупки новой пружины и воспользуйтесь нашим руководством по замене пружины.
Накладки на джойстики легко соскальзывают
Резиновые накладки на джойстики не держатся на месте во время использования.
Загрязнение джойстиков
Из-за скопления жира и грязи резиновые накладки могут легко соскальзывать. Попробуйте очистить джойстик изопропиловым спиртом и дайте ему высохнуть, прежде чем надевать накладку обратно.
Износ резиновых накладок
После длительного использования из-за трения резиновые накладки изнашиваются и начинают легко соскальзывать. Попробуйте заменить их на запасной комплект накладок, который входит в комплект поставки.
Триггеры перестали реагировать
При нажатии триггер не передает сигнал на подключенное устройство.
Ненадежное соединение между GameSir и устройством
Убедитесь, что соединение между устройством и GameSir надежно. Ненадежное соединение может быть вызвано грязным портом или тем, что устройство не зафиксировано должным образом. Рассмотрите возможность обращения к нашему руководству по замене разъема, чтобы снять порт и очистить пространство под ним изопропиловым спиртом и чистой тканью. Если это не помогает, приобретите новый порт и замените его.
Загрязнение триггера
Скопление грязи может препятствовать полному нажатию триггера и регистрации сигнала устройством. Используйте деревянную зубочистку или ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте, чтобы очистить пространство между триггером и корпусом устройства.
Неисправный триггер
После интенсивного использования триггер может износиться и прийти в негодность. Рассмотрите возможность покупки нового триггера и обратитесь к руководству по замене триггера для его установки.
Неисправная материнская плата
В редких случаях материнская плата может перестать распознавать соединение с триггером. Если дело в этом, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы для получения инструкций по установке новой платы.
Malak Moustafa
Участник с: 02/14/24
251 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
Witam. Posiadam kontroler Gamesir X2 pro. Po pobraniu dedykowanej aplikacji i podłączeniu telefonu, nie mogę sterować w niektórych grach(CoD Mobile). Pokazuje się komunikat, że trzeba włączyć debugowanie bezprzewodowe. Po włączeniu debugowania problem nie znika
Jakub Kielb - Ответить Поделиться
Ich bekomme mein GameSir G8+ nicht mehr an. Was kann ich tun dieses Gerät ist erst 2 Monate alt.
Siegfried Seifert - Ответить Поделиться
Wie bekomme ich mein GameSir G8+ wieder an ich bekomme es nicht mehr eingeschaltet
faz tempo que estou tendo um problema que não consigo resolve, no "LB" e no "Y" tem alto click, eu aberto esses botões eles ficam dando vários click e a luz mudar de cor de azul pra branco, gostaria de saber se tem alguma configuração ou algo que eu possa fazer pra resolver não sei se é defeito ou alguma configuração que vem nele, me atrapalha muito em alguns jogos, poderia me ajuda?
Joao Rezende - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 134
За все время: 6,293
