Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки на вашем GameSir X2s Type-C работают некорректно, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Залипающие или застрявшие кнопки
Кнопки могут перестать реагировать, если под колпачки попал мусор, пыль или остатки загрязнений.
  • Нажмите на каждую кнопку несколько раз, чтобы проверить, не ощущается ли жесткость, медленный возврат или залипание.
  • Проверьте наличие грязи или налета вокруг краев кнопок.
Если кнопка нажимается «вяло» или не возвращается в исходное положение, возможно, её нужно очистить или заменить.
Повреждение резины из-за естественного износа
  • Кнопки нажимаются мягко или срабатывают нестабильно
  • Ввод регистрируется только при сильном нажатии
  • Некоторые кнопки перестают работать полностью
Поврежденную мембрану необходимо заменить
Неисправный контакт кнопки на печатной плате
Электрические контакты на внутренней печатной плате могут быть повреждены или изношены.
  • Отсутствие реакции конкретной кнопки, несмотря на её физическое нажатие.
  • Кнопки работают с перебоями в зависимости от силы нажатия или угла.
  • Признаки коррозии или царапин на контактных площадках печатной платы.
Зачастую это требует очистки платы или замены печатной платы/блока кнопок
Ослабленные или смещенные внутренние компоненты
Падение или сильное давление могут привести к смещению внутренних деталей.
  • Кнопки перемещаются, но не регистрируют ввод.
  • Внутри контроллера слышен дребезг или ощущается люфт.
  • D-pad или основные кнопки расположены неровно.
Может потребоваться выравнивание или повторная установка компонентов.
Ослабленный или отсоединенный внутренний шлейф
  • Отсутствует ввод при подключении к любому устройству
  • Разъем USB-C необычно шатается
Необходимо заново подсоединить шлейф.
Carlos D Franco
Участник с: 10/20/25
730 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 4-11, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 4-11, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S4G11
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 63
За все время: 343
