Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Возможные неисправности:
Джойстик не реагирует или не работает
Консоль GameCube не получает сигналы от контроллера
Не работает вибрация (функция Rumble)
Кнопки залипают или заедают
Залипание или отсутствие реакции джойстика
Джойстик застрял в одном положении или смещен. Либо джойстик полностью не реагирует на действия
Если управление с джойстика срабатывает самопроизвольно или работает некорректно, велика вероятность того, что джойстик неправильно подключен к материнской плате или устройство загрязнено. Сначала энергично подвигайте джойстик в разные стороны. Это может помочь удалить скопившуюся грязь или мусор, и контроллер снова заработает. Если это не помогло, возможно, потребуется разобрать устройство, тщательно очистить его от грязи и пыли, а также заново правильно подключить джойстик к материнской плате.
Консоль не принимает сигналы от контроллера
Нет соединения между контроллером и консолью. Контроллер не реагирует на нажатия
Первым делом выключите консоль GameCube и включите её снова. Если проблема сохраняется, вторым шагом проверьте работоспособность другого контроллера, подключив его вместо исходного. Это поможет определить, исправен ли ваш контроллер. Если другой контроллер также не работает, попробуйте подключить его к другому порту. Так вы сможете понять, в чем проблема: в порте или в самих контроллерах. Если ни один из контроллеров не работает ни в одном из портов, проблема либо в обоих контроллерах (попробуйте третий), либо в самой консоли. Если проблема в консоли, обратитесь к странице устройства GameCube. Если проблема именно в вашем контроллере, а не в консоли, временным решением может быть продувка разъема кабеля, который подключается к GameCube.
Не работает функция вибрации (Rumble)
Функция вибрации контроллера не работает.
Возможно, в самой игре просто не предусмотрена функция вибрации, поэтому она не работает.
В противном случае, скорее всего, нарушен контакт с мотором или мотор вышел из строя, и единственное решение — его замена.
Залипание кнопок
Кнопки остаются в нажатом положении после нажатия.
Сначала проверьте, нет ли под кнопкой грязи. Снимите кнопку и тщательно очистите её нижнюю сторону, прежде чем устанавливать кнопку на место и собирать контроллер.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 637 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 50
За все время: 3,899
