Game Boy Color не включается
Устройство не включается.
Выключатель питания находится в положении «выкл»
Убедитесь, что устройство включено: проверьте, находится ли выключатель питания в положении «on» (вкл).
Разряженные или неисправные батарейки
Если Game Boy не включается, особенно если он долго не использовался, попробуйте заменить старые батарейки на новые батарейки типа AA.
Неисправный дисплей
Проверьте светодиодный индикатор справа от дисплея. Если он горит, возможно, проблема заключается в неисправном дисплее, который требует замены. Инструкции по замене ЖК-дисплея см. в руководстве по ремонту ЖК-дисплея.
Нет звука
Вы ничего не слышите из динамиков вашего Game Boy.
Звук выключен
Убедитесь, что звук включен. Если «колесико» громкости повернуто до упора влево, значит, звук выключен полностью. Чтобы включить его, вращайте колесико громкости вправо (по часовой стрелке) до тех пор, пока не достигнете желаемого уровня громкости.
Неисправный динамик
Если громкость включена, но вы по-прежнему ничего не слышите, возможно, проблема в плохом контакте или неисправном динамике. Чтобы проверить это, подключите наушники к разъему на нижней панели консоли и послушайте. Если звук в наушниках воспроизводится нормально, скорее всего, проблема с оборудованием динамика, и эту деталь нужно заменить.
Зависание игры
Вы в разгаре напряженной битвы в Pokemon, и вдруг устройство перестает реагировать!
Картридж вставлен не до конца
Если картридж вставлен не полностью, плохой контакт с Game Boy Color может вызвать зависание игры. Извлеките игру и плотно вставьте её обратно в слот. При правильной и полной установке вы должны услышать щелчок.
Пыль в картридже
Иногда в игровом картридже скапливается пыль, что приводит к плохому контакту при установке в Game Boy. Из-за этого консоли трудно считать информацию с картриджа. Чтобы исправить это, извлеките картридж из Game Boy и удалите пыль. Самый быстрый и популярный способ — просто подуть в картридж.
Кнопки не работают или залипают
Кнопки не всегда реагируют на нажатия.
Очистка кнопок
Разберите устройство и снимите кнопки. Обратитесь к руководству по ремонту кнопок, чтобы узнать, как их снять. Используйте чистую зубную щетку и теплую водопроводную воду. Почистите кнопки щеткой по бокам. После очистки дайте кнопкам полностью высохнуть и установите их обратно в устройство.
Замена кнопок
Если чистка не помогает, возможно, кнопки необходимо заменить. Руководство по ремонту кнопок также послужит хорошей подсказкой при снятии и ремонте кнопок.
Разводы или пятна на экране
На экране появляются цвета, которых там быть не должно.
Трещина на ЖК-экране
Если разводы или пятна остаются на ЖК-экране постоянно, даже когда дисплей выключен, значит, ЖК-экран нуждается в замене. В руководстве по ремонту ЖК-дисплея описано, как его заменить.
Angela Yoeurng
Участник с: 01/18/13
2 103 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 членов
Автор 108 руководств
13 Комментариев
Everything was ok and the Gameboy was running when i kept it in my cupboard 2 years back and now when I took it out to give it to someone it is not turning on . What could be the cause ?? Somebody Please help ??
write2sid - Ответить Поделиться
My Gameboy colour works fine but won't let me play for longer than 2 mins, I only have one game for it at the moment so I'm not sure if it's the game or the console, any ideas?
phoebe hall - Ответить Поделиться
I just got a GBC with no sound so I replaced the speaker and the sound worked but the screen was not functioning normally. I took it apart again and re-seated the cable and now there is no screen at all. The game works as I can hear the sound.
Rodney Hubbard - Ответить Поделиться
I have a gbc I replaced the battries.. it turns on the game is in.. But the screen just has the game boy logo and below is a black bar.. I haven't used this thing in a good 3 years..
Memorie Hoover - Ответить Поделиться
I’ve had that problem, and most likely the Game Pak and/or the pins in the Gameboy need to be cleaned. That, or just turn the Gameboy off and then re-insert the Game Pak.
c08o - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 213
За все время: 50,114
