Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Game Boy не включается
Что бы вы ни делали, Game Boy Pocket не включается.
Колесо контрастности повернуто слишком сильно
Если колесо контрастности повернуто до упора, экран будет черным. Попробуйте уменьшить контрастность, чтобы понять, можно ли что-то разглядеть на экране. Если проблему с вашим Game Boy не удается решить так просто, читайте дальше.
Разряженные батарейки
Возможно, одна (или обе) батарейки AAA в вашем Game Boy разрядились. Убедитесь, что батарейки установлены правильно, и если это так, попробуйте заменить их на новые.
Неисправный дисплей
Если после включения Game Boy экран не подает признаков жизни, возможно, дисплей неисправен и требует замены. См. руководство по замене ЖК-экрана.
Экран Game Boy слишком темный
Game Boy включается, но на экране едва можно что-то разобрать.
Колесо контрастности неправильно настроено
Найдите колесо контрастности на правой грани Game Boy. Пальцем прокрутите колесо вверх или вниз, пока яркость экрана не станет комфортной.
Игра не запускается после включения Game Boy
Game Boy включается и показывает логотип Nintendo, но игра не запускается.
Слабый контакт между слотом и картриджем
Если картридж с игрой вставлен в слот неправильно, плохой контакт может помешать запуску игры. Извлеките картридж из слота и убедитесь, что в слоте или на самом картридже нет ничего, что мешало бы контакту. Если что-то мешает, удалите это и осторожно вставьте картридж обратно в слот.
Загрязнение слота или картриджа
Если в картридже или слоте накопилось много грязи или пыли, их нужно почистить. Удерживая баллончик со сжатым воздухом на расстоянии 2–5 см, продуйте нижнюю часть картриджа. При необходимости сделайте то же самое со слотом. Другой способ — протереть пыль влажной ватной палочкой, а затем убрать остатки влаги сухой ватной палочкой или бумажным полотенцем.
Поврежденный картридж
Если картридж получил серьезные повреждения (например, раздавлен или поврежден водой), лучше приобрести игру снова, а поврежденный картридж выбросить.
Нет звука из динамика Game Boy
Game Boy Pocket включается и, по-видимому, работает, но звук из динамика отсутствует.
Колесо громкости повернуто на минимум
Прежде чем разбирать Game Boy, попробуйте покрутить колесо громкости — возможно, оно просто установлено на минимум. Если проблему не удается решить так просто, читайте дальше.
Неисправный внутренний динамик
Возможно, возникла проблема с подключением внутреннего динамика, и он требует замены.
Загрязненный разъем для наушников
Внутри разъема есть встроенный переключатель, который отключает динамик при подключении наушников. Проверьте, не застряло ли что-нибудь в отверстии. Если визуально ничего не видно, попробуйте вставить и вынуть штекер наушников.
Нет звука в наушниках
Game Boy Pocket включается и работает, но при подключении наушников звук отсутствует.
Если в разъеме для наушников скопилась грязь, пыль или другие частицы, плохой контакт может помешать работе наушников. Очистите разъем с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Неисправные наушники
Если звук из динамика идет, а в наушниках его нет, попробуйте другие наушники. Возможно, ваши наушники неисправны.
Неисправный разъем для наушников
Если звука в наушниках по-прежнему нет, возможно, возникла аппаратная неисправность, требующая замены разъема.
Game Boy быстро выключается
Game Boy выключается и перестает работать вскоре после включения.
Плохой контакт батареек
Если батарейки вставлены в Game Boy неправильно, причиной может быть плохой контакт. Убедитесь, что батарейки стоят в правильном положении и не сместились.
Низкий заряд батареек
Разряженные батарейки, которые вот-вот сядут, могут стать причиной малого времени работы Game Boy. Попробуйте заменить батарейки на новые.
Adriana Rahrig
Участник с: 10/07/14
1 693 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
15 Комментариев
You saved my life with this list. Thank you so much!
stickybean - Ответить Поделиться
I have a gameboy pocket edition and the thing boots fine up until the start screen then nothing happens. How do I troubleshoot this? Fix it?
Katie Conroy - Ответить Поделиться
this list is useless to anyone with a basic electronics knowledge...
thenewtrace - Ответить Поделиться
Yep! BUT, it isn’t useless to those that lack the skills. For some people that just want to play Pokemon again, it’s perfectly good, and of more use than a complex guide.
Nikola Wozniak - Ответить Поделиться
Can you put headphones in GameBoy Pocket?
Luka Dodig - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 171
За все время: 23,762
