Устранение неполадок Nintendo Game Boy
Game Boy — это 8-битное портативное игровое устройство, разработанное и выпущенное компанией Nintendo. Это оригинальная модель Game Boy, для которой характерны крупный серый корпус и отражающий черно-белый ЖК-экран.
Примечание: На этой странице рассматривается только оригинальный Game Boy. Все последующие модели Game Boy описаны в других руководствах по устранению неполадок.
Устройство не включается
Всегда проверяйте, установлены ли заряженные батарейки в батарейный отсек на задней панели Game Boy.
Нет батареек
Возможно, вам нужно проверить, установлены ли батарейки в батарейный отсек. Также убедитесь, что они вставлены правильно и не разряжены.
Неисправен светодиод
Индикатор питания слева от экрана не загорается при включении системы. Это может быть вызвано неисправностью светодиода, который подлежит замене.
Коррозия на контактах батареек
Проверьте, нет ли коррозии или других загрязнений на контактных площадках в батарейном отсеке. Это может препятствовать подаче питания на устройство. Используйте отвертку или аналогичный инструмент, чтобы соскоблить налет с металла.
Игра не запускается
Картридж вставлен не до конца
Убедитесь, что при установке картриджа его не блокирует грязь или другой мусор. Также проверьте, что картридж вставлен в слот полностью, обеспечивая контакт. Кроме того, осмотрите картридж на наличие повреждений; попадание воды или удары могут вызвать техническую неисправность самого картриджа.
Возникли технические проблемы со слотом для картриджа
Если картридж исправен, а система включается, но игра не загружается, возможно, возникла техническая неисправность. Соединения, передающие данные игры к основному процессору, могут быть повреждены или нарушены.
На экране появились полосы
Неисправны контакты экрана
Контакты экрана — это самые хрупкие соединения внутри Game Boy; если они смещены или повреждены, на экране появляются полосы. Обычно они проходят вдоль или поперек экрана, чаще всего по краям. Если восстановить контакты не удается, может потребоваться замена экрана или всей системы Game Boy.
Для очистки экрана требуется технический сброс
Иногда для того, чтобы экран снова начал работать нормально, требуется технический сброс, который восстанавливает контакты. Это можно сделать, получив доступ к экрану в соответствии с руководством по ремонту.
Кнопки не работают
Кнопки сместились со своих мест на основной плате
В этом случае необходимо следовать руководству по ремонту и установить кнопки на свои места, убедившись, что они выровнены согласно инструкции.
Технические проблемы с платой управления
Это потребует полной замены платы, что стоит дороже самого Game Boy, поэтому единственным вариантом остается покупка замены.
Нет звука
В основном динамике
Возможно, возникла проблема с соединением или требуется замена динамика. Убедитесь, что динамик не подвергался воздействию воды. Если динамик действительно неисправен, вы можете заменить его или выполнить полную замену системы.
В разъеме для наушников
Если разъем для наушников не работает, скорее всего, проблема в контактах, и необходимо заменить весь узел целиком. Это простая процедура, следуйте руководству по ремонту.
Повреждение от воды
Если на ваш Game Boy когда-либо попадала вода, это серьезная проблема. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ GAME BOY. Вам нужно дать системе просохнуть несколько дней, чтобы избежать короткого замыкания и перегорания внутренних плат. Через несколько дней обязательно откройте устройство и очистите медное покрытие на задней стороне процессорной платы: эта медь может «заржаветь», что вызовет замыкание контактов. Если включение Game Boy уже произошло, скорее всего, устройство придется заменить. Следуйте руководству по ремонту.
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
132 682 Репутация
Автор 144 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
14 Комментариев
It's not coming on
Justin - Ответить Поделиться
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - Ответить Поделиться
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - Ответить Поделиться
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - Ответить Поделиться
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 219
За все время: 48,000
