Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии одной из четырех кнопок действий на геймпаде GameSir X5 Lite нет реакции в игре или приложении, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Залипание или загрязнение кнопок
Со временем вокруг кнопок скапливаются загрязнения: пыль, крошки или кожный жир, из-за чего они могут залипать или не регистрировать нажатия. Перед чисткой отсоедините устройство от контроллера. Аккуратно протрите поверхность контроллера слегка влажной салфеткой из микрофибры. Затем продуйте область вокруг кнопок сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и мусор. Прежде чем подключать устройство обратно, дайте контроллеру полностью высохнуть.
Включен турбо-режим
Если включен турбо-режим, кнопки могут работать некорректно. Чтобы включить или выключить турбо-режим, удерживайте кнопку «M» и нажмите на нужную кнопку действия. Чтобы полностью сбросить все настройки турбо-режима, одновременно нажмите кнопки «M» и «Home». После сброса настроек снова проверьте работу кнопок.
Плохое подключение телефона
Если телефон подключен ненадежно, нажатия кнопок могут не регистрироваться. Убедитесь, что устройство плотно вставлено в разъем USB-C на контроллере. Извлеките и заново подключите устройство, чтобы обеспечить стабильное соединение.
Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить кабель или разъем USB-C.
Требуется обновление ПО устройства
Устаревшее программное обеспечение на телефоне может влиять на отклик контроллера. Проверьте настройки устройства, чтобы узнать, доступно ли обновление ПО. Если обновление ожидается, установите последнюю версию и перезагрузите устройство, прежде чем снова проверять работу контроллера.
Требуется обновление прошивки контроллера
Возможно, прошивку контроллера также необходимо обновить. Откройте приложение GameSir и проверьте наличие доступных обновлений прошивки для вашего GameSir X5 Lite. Если обновление доступно, следуйте инструкциям на экране для его установки. После завершения снова подключите контроллер и проверьте кнопки.
Braelin Kinsel
Участник с: 01/28/26
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Texas at Arlington, Team 1-3, Aguilar Spring 2026 Участник University of Texas at Arlington, Team 1-3, Aguilar Spring 2026
UTA-AGUILAR-S26S1G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 87
За последние 30 дней: 358
За все время: 2,061
