Безопасность прежде всего! Перед началом работ помните: безопасность — превыше всего. Всегда отключайте измельчитель пищевых отходов от источника питания, прежде чем приступать к ремонту или диагностике. Эта мера предосторожности необходима для предотвращения поражения электрическим током или повреждения прибора.
Устройство вашего измельчителя В этом руководстве рассматриваются различные проблемы: от отсутствия воды в посудомоечной машине до проблем с сушкой или протечек. Мы разделили каждую проблему на три основных раздела:
  1. Проблема: Описание конкретной неисправности, с которой вы столкнулись.
  2. Причина: Краткое объяснение возможных причин.
  3. Как исправить: Пошаговые решения для устранения неисправности.
Готовы приступить к ремонту? С этим руководством вы сможете уверенно подойти к диагностике измельчителя пищевых отходов. Давайте начнем, чтобы ваш прибор снова работал исправно!
Срабатывает защита от перегрузки
Причина
Защита от перегрузки предназначена для отключения измельчителя, если он перегружен или возникла механическая проблема.
Как исправить
  1. Проверьте питание:
    • Убедитесь, что измельчитель подключен к сети.
    • Проверьте, есть ли питание. Для этого посмотрите, работают ли другие приборы, включенные в ту же цепь.
  2. Прислушайтесь к работе устройства:
    • Включите измельчитель. Слышите гул? Это может означать, что двигатель пытается работать, но что-то его блокирует.
  3. Устранение препятствий:
    • Выключите измельчитель и отключите его от сети.
    • Проверьте камеру измельчителя на наличие посторонних предметов (для лучшего обзора используйте фонарик).
    • Поверните маховик с помощью гаечного ключа (обычно он находится в нижней части измельчителя), чтобы убедиться, что он вращается свободно.
  4. Проверка двигателя:
    • Если вы умеете пользоваться амперметром, проверьте потребляемый ток двигателя и сравните его с данными на паспортной табличке.
    • Повышенные показатели могут указывать на проблему с пусковой обмоткой двигателя.
  5. Осмотр защиты от перегрузки:
    • Найдите кнопку сброса (обычно она расположена в нижней части устройства).
    • Если она нажата внутрь, нажмите на нее для сброса. Если она срабатывает снова, возможно, существует более серьезная проблема.
  6. Диагностика проблем двигателя:
    • Используйте мультиметр для проверки обмоток двигателя.
    • Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления (Ом) и проверьте сопротивление обмоток, приложив щупы к клеммам двигателя.
    • Сравните полученные данные со стандартным значением сопротивления из руководства. Значительное отклонение указывает на неисправность обмоток.
  7. Проверка пускового реле:
    • Найдите пусковое реле (часто оно закреплено сбоку двигателя).
    • При выключенном питании снимите реле и осмотрите его на наличие повреждений или следов горения.
    • Вы можете проверить реле мультиметром в режиме прозвонки. Приложите щупы к клеммам реле. Если прозвонка не показывает наличие контакта там, где он должен быть (или наоборот), возможно, реле требует замены.
Нестабильная работа
Причина
Нестабильная работа измельчителя может быть вызвана несколькими причинами.
Как исправить
  1. Проверка соединений:
    • Проверка проводки: Убедитесь, что измельчитель отключен от сети. Осмотрите всю видимую проводку на предмет ослабленных или поврежденных участков. Затяните все ослабленные соединения и замените поврежденные провода.
    • Осмотр двигателя и выключателя: Проверьте соединения двигателя и выключателя. Убедитесь, что все надежно закреплено.
  2. Осмотр пробки:
    • Осмотрите пробку (часть, которая закрывает слив раковины). Если она изношена или повреждена, она может неправильно активировать измельчитель. Замените ее при необходимости.
  3. Проверка настенного выключателя:
    • Если вы подозреваете, что выключатель неисправен, проверьте его мультиметром. Перед тем как снимать панель выключателя и проверять его, убедитесь, что питание отключено.
    • Если вы не уверены в своих навыках работы с электричеством, лучше вызвать электрика для проверки и, при необходимости, замены выключателя.
  4. Проверка правильности подключения проводки:
    • Сверьтесь с инструкцией по установке измельчителя, чтобы убедиться в правильности подключения.
    • Если вы не уверены или схема подключения кажется сложной, сфотографируйте ее и обратитесь к специалисту.
Измельчитель не включается
Причина
Если измельчитель не включается, это может быть связано с несколькими факторами.
Как исправить
  1. Защита от перегрузки:
    • Проверьте, не сработала ли защита от перегрузки (обычно это красная кнопка в нижней части устройства). Нажмите ее для сброса. Если она срабатывает снова, значит, имеется более серьезная проблема.
  2. Предохранитель или автоматический выключатель:
    • Проверьте, не перегорел ли предохранитель или не сработал ли автомат в электрическом щитке. Сбросьте выключатель или замените предохранитель.
  3. Осмотр настенного выключателя:
    • Проверьте работоспособность настенного выключателя. Используйте мультиметр для проверки цепи. Замените выключатель, если он неисправен.
  4. Обмотки двигателя:
    • Осмотрите обмотки двигателя на наличие следов горения. Обычно это требует снятия устройства для визуального осмотра двигателя. У сгоревших обмоток часто видны повреждения или ощущается запах гари.
  5. Проблемы с проводкой:
    • Проверьте наличие обрывов или коротких замыканий (соприкосновение проводов) в проводке. Убедитесь, что все соединения надежны и не повреждены. Отремонтируйте или замените проводку по мере необходимости.
  6. Проверка реле:
    • Осмотрите реле (если оно есть в вашей модели). Вы можете проверить его мультиметром в режиме прозвонки. Замените реле, если оно неисправно или не проходит тест на прозвонку.
Измельчитель не выключается
Причина
Различные причины
Как исправить
  1. Осмотр настенного выключателя:
    • Отключите питание измельчителя на распределительном щитке.
    • Снимите лицевую панель и проверьте выключатель мультиметром на целостность цепи. Замените выключатель, если он неисправен.
  2. Проверка короткого замыкания проводки:
    • При отключенном питании осмотрите проводку измельчителя. Ищите признаки поврежденных или потертых проводов, которые могут вызвать короткое замыкание.
    • Отремонтируйте или замените поврежденную проводку.
  3. Проверка электрических соединений:
    • Сверьтесь со схемой подключения (обычно находится в руководстве), чтобы убедиться, что все соединения выполнены верно.
    • Внесите необходимые коррективы в проводку в соответствии с указаниями производителя.
Медленный слив воды из измельчителя
Причина
Медленный слив может быть вызван частичным засором или проблемами с измельчителем.
Как исправить
  1. Проверка засоров в сливе:
    • Осмотрите слив на наличие видимых засоров. Используйте вантуз или сантехнический трос для устранения препятствий.
    • Пропустите воду, чтобы убедиться, что слив улучшился после очистки.
  2. Осмотр зубцов измельчителя:
    • Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь и проверить зубцы измельчителя на наличие засоров.
    • Удалите застрявшие частицы пищи с помощью деревянной ложки или аналогичного инструмента (никогда не делайте этого рукой).
    • Промойте большим количеством воды, чтобы убедиться, что измельчитель чист.
Измельчитель работает медленно
Причина
Различные причины
Как исправить
  1. Удаление предметов, не предназначенных для измельчения:
    • Проверьте приемную камеру на наличие предметов, которые нельзя измельчать (например, твердые кости или волокнистые материалы), и извлеките их.
  2. Осмотр маховика:
    • Убедитесь, что измельчитель выключен и отключен от сети. Проверьте, не поврежден ли маховик и нет ли препятствий. Вам может понадобиться ключ, чтобы повернуть его вручную и проверить свободный ход.
  3. Обеспечение достаточного потока воды:
    • Включите воду и проверьте, достаточно ли она проходит через измельчитель. Недостаток воды может снизить эффективность измельчения.
  4. Проверка кольца измельчителя:
    • Загляните внутрь измельчителя, чтобы найти следы износа или повреждения кольца измельчителя. Замените его, если оно изношено или повреждено.
Аномальный шум в измельчителе
Причина
Аномальные шумы могут указывать на несколько проблем.
Как исправить
  1. Очистка приемной камеры:
    • Как и в случае с медленным измельчением, убедитесь, что шум не вызван посторонними предметами.
  2. Затяжка монтажных винтов:
    • Ослабленные монтажные винты могут вызывать дребезжание. Затяните их при необходимости.
  3. Осмотр маховика:
    • Проверьте, не сломан или не разболтан ли маховик, что может быть причиной шума.
  4. Проверка подшипников двигателя:
    • Причиной могут быть поврежденные или изношенные подшипники двигателя. Осмотрите их на предмет износа или повреждений.
Протечка измельчителя
Причина
Различные причины
Как исправить
  1. Безопасность прежде всего:
    • Отключите электричество перед началом осмотра.
  2. Монтажные винты:
    • Проверьте и подтяните все ослабленные монтажные винты.
  3. Осмотр фланца раковины:
    • Проверьте герметик вокруг фланца раковины на наличие зазоров или износа. При необходимости нанесите свежий герметик.
  4. Прокладка сливной трубы:
    • Осмотрите прокладку вокруг сливной трубы на наличие протечек. Замените прокладку, если она повреждена.
  5. Осмотр приемной камеры:
    • Ищите отверстия или трещины в камере, которые могут вызвать протечку.
  6. Соединение с посудомоечной машиной:
    • Проверьте, не треснуло ли это соединение и нет ли течи; замените его при необходимости.
  7. Уплотнения узла двигателя:
    • Если вода протекает через корпус двигателя, возможно, неисправны уплотнения. В этом случае может потребоваться профессиональный ремонт или замена.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 469 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 206
За все время: 1,749
