Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если светодиодные светильники на солнечных батареях наполняются водой
Когда вы берете светильник в руки и слышите, как внутри переливается вода.
1. Прочистка дренажных отверстий
Если дренажные отверстия на светильнике не справляются со своей задачей, их необходимо очистить от мусора и грязи, чтобы обеспечить нормальный отвод воды.
2. Создание дренажных отверстий
Если в светильнике изначально не было дренажных отверстий, необходимо просверлить новые, чтобы вода могла свободно вытекать из корпуса.
Если у светодиодных светильников на солнечных батареях неисправны датчики освещенности
Если светильник не выключается в дневное время.
1. Замена датчика освещенности
Если свет остается очень тусклым и горит весь день, вместо того чтобы выключиться при наступлении рассвета, значит, датчик освещенности неисправен и его необходимо заменить.
Повреждение пластиковых деталей
Если пластик светильника сломался в верхней части или на подставке.
1. Ремонт пластиковой подставки
Если пластик на подставке светильника сломан и светильник не может стоять ровно, пластиковые детали необходимо отремонтировать с помощью суперклея.
2. Ремонт верхней части корпуса
Если пластик в верхней части светильника сломан, из-за чего крышка не закручивается должным образом или не держится, ее также необходимо отремонтировать с помощью суперклея.
Тусклое свечение светодиода
Если один светильник светит менее ярко, чем остальные
1. Проблема с зарядкой аккумулятора
Если аккумулятор держит заряд хуже, чем аккумуляторы в других светильниках, его необходимо заменить.
Если светодиодные светильники на солнечных батареях не включаются
Что бы вы ни делали, светильник не загорается.
1. Включение выключателя
Частая ошибка, которую совершают многие: они забывают переключить выключатель, расположенный под пластиковой крышкой, в положение «вкл.» перед тем, как выставить светильник на улицу для зарядки. Светильник не заряжается, а затем не включается ночью, и люди думают, что он сломан. Не выбрасывайте «сломанные» вещи и не теряйте деньги — просто переведите выключатель в положение «вкл.».
2. Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не заряжается при подключении к солнечной панели, его необходимо заменить на аккумулятор с такими же характеристиками (никель-кадмиевый аккумулятор типа AA, 1,2 В).
3. Неисправная солнечная панель
Извлеките аккумулятор и светодиод из неработающего светильника. Установите их в другой светильник и проверьте по очереди; если они работают, значит, проблема в неисправной солнечной панели.
4. Неисправный светодиод
Если после проверки аккумулятора и солнечной панели светодиод по-прежнему не загорается, его необходимо заменить.
5. Близость к другим источникам света
Для правильной работы датчика освещенности светильник должен находиться вдали от других источников света. Если рядом с датчиком есть источник света, светильник не включится ночью, когда это необходимо.
Anthony Smithson II
Участник с: 10/11/14
128 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G32
1 член
Автор 12 руководств
1 Комментарий
How do you replace the LED? Where can you buy a replacement?
Marsha Lucas - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 47
За всё время: 784
