Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При попытке включить устройство ничего не происходит.
Разряженный аккумулятор
Если зарядное устройство подключено, но устройство по-прежнему не реагирует, значит, аккумулятор не работает. Рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Если при подключении зарядного устройства к компьютеру нет звукового сигнала USB, значит, зарядное устройство не работает. Рассмотрите возможность приобретения сменного зарядного устройства.
Устройство иногда не заряжается
После нескольких месяцев использования разъем для зарядки стал менее чувствительным.
Ржавчина или загрязнения на контактной поверхности
Контактная поверхность может покрыться ржавчиной или загрязниться в процессе эксплуатации. Нанесите несколько капель спиртового очистителя на салфетку и протрите разъем зарядки — это может помочь.
Неточные результаты
Устройство не может определить точное расстояние после удара по мячу.
Неисправный одометр
Если устройство не может измерить фактическое расстояние, значит, одометр неисправен. Необходимо заменить одометр на новый.
Нет сигнала спутника
Устройство не может подключиться к спутнику.
Слабый сигнал спутника
Это может быть связано с наличием большого количества препятствий или с тем, что пользователь находится в помещении, где устройство не может обнаружить сигнал. Попробуйте выйти на улицу или на открытое пространство и повторить попытку.
Неисправный GPS-приемник
Если пользователь находится на поле для гольфа, но устройство по-прежнему не может подключиться к спутнику, значит, GPS-приемник неисправен. Пользователю необходимо заменить GPS-приемник на новый.
Не удается найти конкретное поле для гольфа
Устройство не может найти близлежащие поля для гольфа.
Устаревшая версия операционной системы или карт
Если не удается найти близлежащее поле для гольфа, это может быть связано с устаревшей версией системы. Перейдите на веб-сайт Garmin, чтобы загрузить последнюю версию ОС или карт.
Abdulah Al Alhareth
Участник с: 02/15/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S10G10
4 членов
Автор 24 руководств
53 Комментариев
S2 will only take half a charge bought a new clip but the same
Ian Hall - Ответить Поделиться
I have the same issue. I plugged the S2 in for hours, but the Garmin message would flash on the device for a second and go away. I then plugged it into a computer and got the watch to respond. I updated the software, as suggested. But now it says it’s charging, but only charges 1/2 way.
Very disappointed.
johnnyt - Ответить Поделиться
S2 can't be recognized by my computer although I use the USB adaptor. Disappointment only after 18 months.
alain fortier - Ответить Поделиться
I have the exact same problem. The watch works fine, but I cannot get it to sync to my computer. So I can’t update the golf courses or upload my scores. Very disappointed.
Steve Harlow - Ответить Поделиться
My S2 will not take a charge. I have had it just over 2 years I’m disappointed I did clean it bout it still is not charging!
smstudley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 64
За все время: 44,803
