Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Garmin Dash Cam 35 не включается при удерживании кнопки питания, воспользуйтесь этими шагами для устранения неисправности.
Неисправные кнопки
  • Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 20 секунд, чтобы проверить, отреагирует ли устройство.
  • Попробуйте нажать на другие кнопки, чтобы определить, касается ли проблема только одной кнопки или всех.
Недостаточное питание
  • Подключите устройство к прямому источнику питания, а не к автомобильной розетке.
    • Попробуйте использовать два разных кабеля для этого источника питания.
  • Попробуйте другой независимый источник питания, например, компьютер или настенную розетку.
    • Для этого источника также попробуйте два разных кабеля.
Поврежденный или заблокированный USB-порт
  • Загляните внутрь порта, чтобы обнаружить пыль, мусор или коррозию, которые могут препятствовать надежному контакту.
  • Осмотрите порт визуально, чтобы проверить, не сломаны ли и не погнуты ли внутренние контакты.
Неисправная карта microSD
  • Извлеките карту microSD и попробуйте включить устройство без нее.
  • Попробуйте вставить другую, заведомо исправную карту microSD, чтобы исключить повреждение карты как причину неисправности.
    • Убедитесь, что запасная карта соответствует требованиям Garmin по скорости и объему памяти.
Программные ошибки
  • Если какая-либо кнопка реагирует с перебоями, попробуйте выполнить программный сброс, удерживая кнопку питания до перезагрузки устройства.
  • Если доступно, используйте параметры сброса в меню, чтобы устранить временные программные ошибки, не удаляя при этом записи.
Nic Grout
Участник с: 10/20/25
123 Репутация
1 руководство автора
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-2, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-2, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G2
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За все время: 220
