Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш видеорегистратор Garmin Dash Cam 35 не реагирует на вставку SD-карты или перестает её видеть, следуйте инструкциям на этой странице, чтобы найти решение проблемы.
SD-карта вставлена не до конца
Даже если кажется, что карта вставлена полностью, это может быть не так. Убедитесь, что она вставлена до упора, пока не раздастся щелчок. Это верный признак того, что карта полностью вошла в слот.
SD-карта не отформатирована
Попробуйте отформатировать карту непосредственно через меню видеорегистратора Garmin Dash Cam 35. Для этого убедитесь, что камера включена, а затем перейдите к опции форматирования в меню «Настройки» > «Камера». Если это не помогло, попробуйте отформатировать карту отдельно на компьютере.
Загрязнение контактов
Контакты в слоте для чтения SD-карты могут быть загрязнены или изношены. Осмотрите карту и протрите её контакты безворсовой салфеткой из микрофибры или ватным диском, смоченным изопропиловым спиртом.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что на видеорегистраторе установлена самая актуальная версия программного обеспечения, обновив его через приложение Garmin Express на вашем компьютере.
Неисправность SD-карты
Проверьте карту в другом устройстве, чтобы понять, в чем заключается проблема: в видеорегистраторе или в самой карте, которую необходимо заменить.
Blaze McKinney
Участник с: 10/22/25
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-2, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-2, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G2
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За все время: 192
