Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Garmin Dash Cam 35 включается, но на экране ничего не отображается, выполните следующие действия, чтобы восстановить работу дисплея.
Включен режим заставки
Режим заставки — это настройка, которая выключает ЖК-экран через некоторое время, чтобы не отвлекать водителя во время движения. Камера продолжает вести запись, но дисплей выключен. Чтобы отключить эту настройку, сначала нажмите кнопку меню на устройстве. Затем выберите пункт настройки (setup), найдите опцию заставки (screen saver) и отключите ее.
Проблемы с питанием или загрузкой
Иногда экран не загорается, если на него не поступает стабильное напряжение. Это может быть связано с тем, что кабель питания или источник питания не обеспечивают необходимое напряжение. Чтобы проверить это, подключите устройство к USB-порту компьютера вместо автомобиля. Если экран включился, значит, неисправен USB-порт вашего автомобиля, и его, возможно, потребуется заменить. Если экран все равно не включается, попробуйте использовать другой кабель питания и другой источник питания. Если экран по-прежнему не включается, проблема может заключаться в материнской плате или цепи питания.
Сбой прошивки
Сбой прошивки может привести к тому, что экран не будет включаться. Программный сброс может решить эту проблему. Сначала отсоедините источник питания. Затем удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд. Наконец, отпустите кнопку питания и снова включите устройство. Если это не помогло, возможно, проблема в шлейфе.
cboren
Участник с: 10/20/25
281 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-2, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-2, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G2
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За все время: 293
