Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш видеорегистратор Garmin Dash Cam 35 не включается, даже будучи подключенным к питанию, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Неисправен кабель питания или адаптер
Кабель mini-USB или автомобильное зарядное устройство могут иметь внутреннее повреждение проводов или плохое соединение.
  • Подключите видеорегистратор к другому разъему питания в автомобиле или к блоку питания USB с выходным током не менее 1 А. Убедитесь, что разъем работает, протестировав его с другим устройством.
  • Используйте другой кабель mini-USB и заведомо исправное зарядное устройство. Кабели Garmin склонны к внутренним разрывам вблизи штекеров.
Загрязнен или поврежден порт питания
Пыль, коррозия или погнутые контакты разъема могут препятствовать электрическому соединению.
  • Удалите мусор или следы коррозии из порта mini-USB видеорегистратора с помощью мягкой щетки или сжатого воздуха. Проверьте, чтобы контакты были прямыми и не погнутыми.
Неисправность внутреннего аккумулятора
Внутренний литий-ионный аккумулятор, возможно, больше не держит заряд.
  • Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд. Если устройство не реагирует, отключите питание, подождите 1 минуту, а затем подключите снова.
Перегоревший предохранитель
Предохранитель внутри штекера 12 В или в блоке предохранителей автомобиля может быть перегоревшим.
  • Открутите наконечник штекера зарядного устройства 12 В и осмотрите маленький предохранитель. Замените его, если он сгорел или поврежден. Также проверьте предохранитель цепи питания аксессуаров в автомобиле.
Программный сбой или повреждение прошивки
Прошивка видеорегистратора может зависнуть или не отвечать на команды.
  • Если устройство по-прежнему не включается, замените внутренний литий-ионный аккумулятор 3,7 В BL-5B.
Christopher Michael Tsampis
Участник с: 10/20/25
319 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team 3-2, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-2, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G2
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 194
