Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Видеорегистратор не включается
Мой видеорегистратор не реагирует на команды; он не включается
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, уровень заряда аккумулятора видеорегистратора слишком низкий. Вам необходимо зарядить устройство с помощью автомобильного зарядного кабеля
Автомобильный зарядный кабель не заряжает видеорегистратор
Возможно, автомобильный зарядный кабель неисправен и не может эффективно заряжать видеорегистратор, или же в автомобиле перегорел предохранитель. Чтобы проверить это, подключите к разъему зарядки другое устройство, в работоспособности которого вы уверены. Если устройство не начало заряжаться, вам нужно заменить предохранитель автомобиля. Если зарядка идет, значит, автомобильный зарядный кабель неисправен и требует замены.
Невозможно удалить видео и/или фотографии
Необходимо удалить фотографии и видео с видеорегистратора, но я не знаю, как это сделать
Ошибки при удалении видео
Чтобы удалить файл, нажмите значок гаечного ключа (второй значок в нижнем левом углу) > File Delete (Удаление файла) > Video (Видео). Затем перейдите к видео, которое хотите удалить, и выберите «удалить». Файл будет стерт с устройства.
Ошибки при удалении фотографий
Чтобы удалить файл, нажмите значок гаечного ключа (второй значок в нижнем левом углу) > File Delete (Удаление файла) > Snapshot (Снимок). Затем перейдите к фотографии, которую хотите удалить, и выберите «удалить». Файл будет стерт с устройства.
Видео и фотографии были случайно удалены или стерты с видеорегистратора
Видео и фотографии удаляются из памяти видеорегистратора без действий пользователя
Незащищенная видеозапись
Видеорегистратор предназначен для постоянной записи видео до тех пор, пока он не будет выключен. Однако, как только память видеорегистратора заполняется, он начинает перезаписывать самые старые незащищенные видеофайлы. Чтобы сохранить видеофайлы, их необходимо защитить. Для этого во время записи нажмите значок дискеты в нижнем левом углу экрана. Это защитит текущий, предыдущий и следующий видеофайлы.
Видеорегистратор не работает с устройствами Mac
Видеорегистратор работает некорректно при использовании с операционной системой Mac.
Не установлена программа для конвертации файлов
Если у видеорегистратора возникают проблемы с файлами AVI и/или устройствами Mac, возможно, не установлен медиаплеер VLC Media Player. С помощью этой программы видеорегистратор преобразует файлы AVI в формат MP4 или другой совместимый формат для редактирования и воспроизведения. Чтобы установить VLC Media Player, перейдите по следующей ссылке: http://www.videolan.org/vlc/download-mac....
Некорректное воспроизведение записей Garmin Dash Cam
Воспроизведение может прерываться, зависать, отображаться с искажениями или быть невозможным.
Используется карта microSD не 10-го класса
Для Garmin Dash Cam 10 или 20 требуется карта microSD 10-го класса. Убедитесь, что ваша карта microSD соответствует 10-му классу. Объем карты может составлять от 4 ГБ до 32 ГБ. Если использовать карту microSD ниже 10-го класса, видеорегистратор может записывать видео, но пользователь может столкнуться с одной или несколькими из вышеперечисленных проблем.
Нажмите здесь, чтобы увидеть источник этой информации.
Неясно, идет ли запись на Garmin Dash Cam
Пользователь не уверен, что Garmin Dash Cam ведет запись после включения камеры.
Красный и зеленый индикаторы не горят
Красный индикатор означает, что камера ведет запись. Зеленый индикатор означает, что камера включена, но карта памяти не вставлена, поэтому запись не ведется. Убедитесь, что после включения автомобиля и камеры индикатор камеры горит красным.
Видеорегистратор зависает после создания снимков
После создания снимка видеорегистратор зависает.
Устаревшее программное обеспечение видеорегистратора
Известно, что в версиях программного обеспечения до 3.60 камера иногда зависает после создания снимка экрана. Чтобы исправить эту проблему, необходимо обновить программное обеспечение камеры. Garmin предлагает программу Garmin Express, которую следует использовать для обновления камеры. Нажмите здесь, чтобы перейти по ссылке для загрузки программного обеспечения Garmin Express.
Видеорегистратор не держится на креплении во время движения
Видеорегистратор смещается и/или падает с крепления во время движения — чаще всего при проезде неровностей — или все устройство отпадает от лобового стекла
Недостаточное присасывание к лобовому стеклу
Если видеорегистратор остается закрепленным на кронштейне, но сам кронштейн отпадает от стекла, возможно, присоска не плотно прилегает к поверхности. При установке присоски на лобовое стекло обязательно приложите достаточное давление по всей области присоски, прежде чем фиксировать ее.
Неправильное снятие видеорегистратора
При снятии видеорегистратора не тяните за него с силой, так как это ослабит фиксацию между креплением и лобовым стеклом или приведет к отсоединению крепления целиком. Это действие ухудшает свойства присоски и снижает ее эффективность. Чтобы аккуратно снять видеорегистратор с крепления, наклоняйте камеру влево или вправо до тех пор, пока она не отсоединится. Кроме того, при установке камеры обратно на крепление придерживайте крепление одной рукой, а другой с некоторым усилием толкните видеорегистратор вверх в гнездо, но не прилагайте слишком много силы, чтобы не сдвинуть крепление в руке.
Неисправный продукт или продукт низкого качества
Если крепление Garmin на лобовое стекло постоянно падает, возможно, его необходимо заменить. Многие клиенты Garmin рекомендуют использовать совместимые крепления в качестве альтернативы. Ниже перечислены несколько популярных вариантов:
Крепление Arkon на солнцезащитный козырек
Автомобильное крепление для GPS-навигаторов Arkon
Jesse Hillman
Участник с: 10/04/16
757 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
Camera frozen will not turn on when power plugged in camera will not respond no green light or red on camera and red light on power cable, how to do a factory resetc,,
edacious - Ответить Поделиться
It freezes up and will not respond to anything. letting it run out of power then restarting will make it work again but it will freeze up again.
mitchell.putz - Ответить Поделиться
same thing freeze or dont ower off totaly
lou david - Ответить Поделиться
Dash cam 20
1. Screen goes blank & records blank files.  I have to re-start it to get the image back.
2.  it is on continuously and it shuts itself off every day it is warm in the truck.  I have to remember to manually start it all of the time.
I can’t rely on it to be on when I need it.
David Fortner - Ответить Поделиться
I just bought the new 66w and Mini Garmin Dash Cams… Now I'm reading all the Garmin threads about how I can't leave my Dash Cam running 24/7 or it will overheat… WTH Garmin!?! It's a dash cam! I'm supposed to be able to set it and forget it till I need it. Extremely disappointed, waste of money!
drubyrne - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 52
За все время: 11,724
