Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует
Вы касаетесь экрана, но он не работает.
Экран неправильно откалиброван
Если экран реагирует некорректно, может потребоваться повторная калибровка. Чтобы откалибровать экран, перейдите в главное меню и выберите «Настройки» (Settings). В меню настроек нажмите «Дисплей» (Display), а затем «Калибровка» (Recalibrate). Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса.
Неисправность сенсорного экрана
Если экран не реагирует на касания рукой или стилусом, проблема, скорее всего, связана с самим экраном, и может потребоваться его замена.
Отсутствует или искажен звук
Вы ничего не слышите или звук воспроизводится с искажениями.
Неисправность динамика
Сначала убедитесь, что уровень громкости установлен на достаточный уровень и звук не отключен. Если с громкостью все в порядке, возможно, неисправен динамик и его необходимо заменить.
Устройство не ловит сигнал GPS
Ваше устройство не принимает сигналы со спутников GPS.
Если устройство только что включилось, подождите 3–5 минут, чтобы GPS успел поймать сигнал.
Помехи при приеме спутникового сигнала
Для нормальной работы устройству необходим хороший обзор неба. Чтобы обеспечить его, закрепите GPS-навигатор на лобовом стекле или приборной панели. Возможно, на лобовом стекле вашего автомобиля имеется защитное покрытие или в машине установлены электронные устройства, создающие помехи для приема сигнала. Вынесите GPS-навигатор из автомобиля на открытое пространство с хорошим обзором неба на 3–5 минут. Если сигнал пропадает при возвращении в автомобиль, возможно, вашему устройству потребуется внешняя антенна.
Устройство не заряжается или быстро разряжается
Неисправный адаптер
Убедитесь, что адаптер правильно подключен к розетке и устройству, а индикатор питания на адаптере горит. Если индикатор горит, но устройство не заряжается, подключите GPS-навигатор к компьютеру через USB и проверьте, начинается ли зарядка. Если индикатор на адаптере не горит или устройство заряжается только при подключении к USB, значит, адаптер сломан и подлежит замене.
Неисправный аккумулятор
Если GPS-навигатор работает только при подключенном адаптере и не держит заряд независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен и требует замены.
Сигнал Bluetooth не распознается
Bluetooth на GPS-навигаторе не работает
Сначала убедитесь, что функция Bluetooth включена КАК на телефоне, ТАК И на самом навигаторе. Bluetooth должен активироваться автоматически; если этого не произошло, выполните следующие действия: коснитесь «Настройки» (Settings), затем «Bluetooth». Если рядом с надписью «Bluetooth» нет галочки, установите её. Теперь Bluetooth на вашем GPS-навигаторе включен.
GPS-навигатор и телефон не сопряжены
Перед началом сопряжения GPS-навигатора с поддержкой Bluetooth с вашим мобильным телефоном переведите телефон в режим обнаружения (Find Me/Discoverable Mode).
Для сопряжения и подключения телефона к устройству: перейдите в «Настройки», «Bluetooth» и нажмите «Поиск устройств» (Search for devices). Выберите название нужного телефона из списка совместимых устройств Bluetooth в радиусе действия, нажмите «ОК» и при необходимости введите отображаемый пароль. Должно появиться сообщение об успешном сопряжении устройства Garmin с телефоном. Теперь два устройства будут подключаться автоматически, когда они находятся в радиусе действия друг друга.
GPS-навигатор сопряжен с другим устройством
Очистка истории сопряжений на автомобильном устройстве и телефоне позволит установить новый сеанс Bluetooth-соединения. Нажмите «Настройки» (Settings), затем «Bluetooth» и коснитесь имени вашего телефона. Прокрутите список вниз, выберите «Отменить сопряжение» (Unpair device) и нажмите «Да» для подтверждения. После удаления данных о сопряжении попробуйте снова подключить устройства.
Устаревшее программное обеспечение
Проблемы могут быть вызваны устаревшим программным обеспечением. Убедитесь, что на GPS-навигаторе установлена последняя версия ПО, а микропрограмма Bluetooth обновлена. Также рекомендуется иметь последнюю версию ПО на вашем мобильном телефоне.
Загрузите программу Garmin Express на ваш персональный компьютер по адресу http://www.garmin.com/express. Установите Garmin Express, после чего подключите устройство Garmin и следуйте инструкциям на экране.
Garmin Express проверит и при необходимости обновит программное обеспечение вашего устройства.
Francisco Rosado
Участник с: 10/05/16
370 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
32 Комментариев
I can't get my garmin 770lm to power on
steven swartz - Ответить Поделиться
I cant get my garmin 770LM to come on
Louis Bell - Ответить Поделиться
Mot power on screen lost brightness then will not power on
BAILEY - Ответить Поделиться
Garmin 770 not powering on help
Will not accept Spanish coordinates even though just been updated
Christine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 45
За всё время: 13,372
