Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Garmin DriveSmart 50 LMTHD не реагирует на нажатия и не включается даже при подключении к питанию, ознакомьтесь с этой страницей для поиска возможных решений.
Ошибка программного обеспечения/прошивки:
Экран может не реагировать на нажатия из-за программного сбоя или ошибки прошивки. Решением проблемы является принудительная перезагрузка устройства: удерживайте кнопку питания в течение 10–20 секунд, пока устройство не выключится. После перезагрузки подождите пару секунд и попробуйте включить его снова. Регулярное обновление программного обеспечения может предотвратить зависания экрана Garmin.
На сайте ниже приведены инструкции по обновлению карт и программного обеспечения.
  1. На компьютере перейдите по ссылке www.garmin.com/express
  2. Выберите нужный вариант:
    1. • Для установки на компьютер с Windows выберите «Download for Windows» (Скачать для Windows).
    2. • Для установки на Mac выберите «Download for Mac» (Скачать для Mac).
  3. Откройте загруженный файл и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
  4. Запустите Garmin Express.
  5. Подключите устройство Garmin к компьютеру с помощью USB-кабеля.
  6. Нажмите «Add a Device» (Добавить устройство). Программное обеспечение Garmin Express обнаружит ваше устройство.
  7. Нажмите «Add Device» (Добавить устройство). Следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить устройство в программу Garmin Express.
    1. По завершении настройки программа Garmin Express выполнит поиск обновлений карт и программного обеспечения для вашего устройства.
  8. Выберите нужный вариант:
    1. • Чтобы установить все доступные обновления, нажмите «Install All» (Установить все).
    2. • Чтобы установить отдельное обновление, нажмите «View Details» (Посмотреть детали) и выберите необходимое обновление.
Проблемы с аккумулятором:
Сначала убедитесь, что проблема не вызвана зарядным устройством или кабелем. Если устройство включается только при подключении к сети, скорее всего, проблема во внутреннем аккумуляторе. Со временем емкость литий-ионных аккумуляторов снижается, что приводит к сокращению срока их службы. [Ссылка на руководство по замене аккумулятора, если проблема сохраняется]
Простые действия для решения проблем с аккумулятором:
  1. Удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.
  2. Отсоедините и снова подсоедините кабель питания.
***Недостаточная мощность источника питания:++
Ненадежный источник питания может приводить к сбоям и зависаниям, поэтому лучше убедиться, что устройство подключено к розетке с помощью оригинального кабеля Garmin, входящего в комплект поставки.
Неисправность материнской платы:
Если вы попробовали все перечисленные выше решения, вероятной причиной зависания экрана является неисправность материнской платы.
  • Замените материнскую плату.
Newton Holmes
Участник с: 09/09/25
332 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-3, Rea Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 1-3, Rea Fall 2025
UNT-REA-F25S1G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 35
За все время: 227
