Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если экран вашего Garmin DriveSmart 50 LMT завис или не реагирует на прикосновения, воспользуйтесь этим руководством для поиска решений проблемы.
Плохое соединение или повреждение шлейфа
Отсоединение или повреждение шлейфа может привести к тому, что сенсорный экран перестанет работать. Со временем шлейф может отойти от материнской платы из-за постоянного снижения производительности устройства.
Решение:
  • Выключите устройство и отсоедините зарядное устройство.
  • С помощью пластиковой лопатки аккуратно откройте переднюю часть корпуса.
  • Найдите шлейф, соединяющий сенсорный экран с материнской платой.
  • Осторожно отсоедините его и протрите контакты изопропиловым спиртом.
  • Соберите устройство и проверьте работоспособность сенсорного экрана.
Программный сбой
Иногда отсутствие реакции на нажатия вызвано программными ошибками или временным зависанием, а не аппаратными проблемами.
Решение:
  • Выполните программную перезагрузку, удерживая кнопку питания в течение 10–15 секунд, пока устройство не перезагрузится.
  • Если экран по-прежнему не реагирует, подключите Garmin DriveSmart 50 LMT к компьютеру.
  • Обновите программное обеспечение через Garmin Express.
  • Перезагрузите устройство после обновления.
Загрязнение сенсорного экрана
Грязь, влага или износ поверхности экрана могут препятствовать распознаванию нажатий.
Решение:
  • Очистите экран салфеткой из микрофибры, слегка смоченной водой или изопропиловым спиртом.
  • Избегайте сильного нажатия и использования агрессивных чистящих средств.
  • Если проблема сохраняется, возможно, потребуется профессиональная замена сенсорного экрана.
Неисправность аккумулятора
Если GPS-навигатор не включается или быстро разряжается, аккумулятор может быть неисправен или плохо закреплен.
Решение:
  • Убедитесь, что аккумулятор подключен и не вздут.
  • Аккуратно очистите металлические контакты.
  • Если это не помогло, замените аккумулятор на новый, предназначенный для Garmin Smartwork 50 LMT.
  • Инструкции по замене аккумулятора вы найдете в этом руководстве.
Повреждение дисплея
Если вы по-прежнему не можете пользоваться сенсорным экраном, возможно, он поврежден и его необходимо заменить. Инструкции по замене экрана вы найдете в этом руководстве.
Lydia Barrett
Участник с: 09/25/25
463 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Участник Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 32
За все время: 221
