Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если экран вашего Garmin DriveSmart 55 EX завис или не реагирует на нажатия, на этой странице представлены возможные способы решения проблемы.
Программный сбой
Если экран Garmin не реагирует во время использования.
  • Выполните мягкий сброс:
  • Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания с помощью зарядного устройства.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания, медленно досчитайте до 30, и устройство должно перезагрузиться.
  • Оставьте устройство подключенным к питанию для полной зарядки аккумулятора.
Устаревшее программное обеспечение
Если экран устройства Garmin выглядит так, будто он «глючит».
  • Обновите программное обеспечение или карты:
  • Подключите устройство к компьютеру с помощью Garmin Express, чтобы убедиться, что всё программное обеспечение и карты обновлены до последней версии.
  • Затем перезагрузите устройство
Повреждение данных
Если Garmin зависает на экране загрузки карт или постоянно перезагружается.
  • Выполните полный сброс: Внимание, это удалит все сохраненные данные, включая сохраненные места и историю поездок. Но карты удалены не будут.
  • Если проблема повторяется, а экран работает, откройте меню настроек, перейдите в «Устройство», «Сброс», «Удалить данные» и «Сбросить данные», затем выберите «Да».
Неисправность аккумулятора
Если устройство включается, а затем снова выключается.
  • Попробуйте подключить устройство к питанию и убедитесь, что оно полностью заряжено.
  • Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен.
  • Если это не решает проблему, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора для Garmin DriveSmart 55 EX.
Повреждение дисплея
Если сенсорный экран не реагирует на нажатия.
Проблема с материнской платой
Если ни одно из этих решений не помогло.
Jacob Behnke
Участник с: 03/11/26
707 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 7-1, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 7-1, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S7G1
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За все время: 200
