Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Garmin DriveSmart 71 EX не включается при нажатии и удержании кнопки питания? Используйте это руководство по поиску и устранению неисправностей, чтобы выяснить причину.
Аккумулятор полностью разряжен
Если аккумулятор полностью разряжен, навигатор не включится, пока не будет подключен к надлежащему источнику питания и не зарядится в течение некоторого времени. Подключите устройство к источнику питания, прежде чем снова пытаться его включить.
Источник питания автомобиля не активен
Если автомобиль выключен или розетка не подает питание, устройство не будет заряжаться и не включится. Убедитесь, что источник питания активен для работы устройства.
Кнопка питания удерживается недостаточно долго
Если отпустить кнопку питания слишком быстро, устройство может не загрузиться полностью. Возможно, потребуется удерживать кнопку в течение нескольких секунд (или до 30 секунд для сброса).
Устройство слишком горячее или слишком холодное
Если устройство слишком горячее или слишком холодное, оно может не включаться или не заряжаться должным образом. Отключите устройство и дайте ему остыть или нагреться до нормальной температуры, прежде чем снова пытаться включить его.
Неисправное крепление
Если крепление магнитное и неисправно, устройство может не получать питание, даже когда оно подключено. Проверьте, включается ли устройство без крепления, чтобы понять, может ли оно нормально заряжаться.
Устройство не получает питание от кабеля
Если зарядный кабель неисправен, отсоединен или используется не оригинальный кабель Garmin, устройство может не заряжаться и не включаться. Для нормальной зарядки устройства кабель необходимо заменить.
Внутренняя аппаратная неисправность
Если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, возможно, у устройства есть аппаратная неисправность (аккумулятор, дисплей или другой внутренний компонент), требующая ремонта. Посетите страницу устройства, чтобы найти руководства по ремонту для замены аппаратных компонентов здесь.
SunnyD
Участник с: 04/08/26
185 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G4
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 42
За все время: 143
