Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Garmin Drive 50 LM включается и вскоре выключается, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Неисправность экрана
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 15–20 секунд, пока устройство полностью не выключится.
  • Протрите экран чистой мягкой безворсовой тканью. Не используйте химические чистящие средства.
  • Полностью зарядите устройство: если аккумулятор разряжен, экран может мерцать.
  • Если проблемы сохраняются, возможно, нарушено соединение между экраном и материнской платой.
Разряд аккумулятора
Возможно, устройство не держит заряд или не заряжается через кабель питания от автомобиля.
  • Если есть возможность, попробуйте воспользоваться разъемом питания в другом автомобиле, чтобы убедиться, что проблема в устройстве, а не в автомобильном порту.
  • Убедитесь, что устройство подключено к оригинальному автомобильному кабелю питания и автомобиль заведен.
  • Проверьте, горит ли индикатор на кабеле.
  • Если проблемы продолжаются, возможно, неисправен аккумулятор устройства или автомобильный порт.
Неисправность антенны GPS
Проблема с антенной может приводить к некорректной работе аппаратного обеспечения устройства.
  • Выполните программный сброс (soft reset) устройства: выключите и снова включите его.
  • Убедитесь, что устройство находится в зоне с открытым обзором неба.
  • Проверьте в настройках, что GPS-симулятор на устройстве выключен.
  • Если вы выполнили все вышеперечисленное, возможно, требуется обновление программного обеспечения устройства.
Кнопка питания западает
Кнопка питания могла запасть из-за чрезмерного давления, из-за чего устройство стало слишком чувствительным к нажатиям и самопроизвольно включается или выключается.
  • Удерживайте кнопку в течение 30 секунд, чтобы попытаться ее высвободить.
  • Используйте небольшой инструмент, например зубочистку или пинцет, чтобы постараться очистить пространство под кнопкой.
  • Используйте небольшое количество сжатого воздуха, чтобы выдуть загрязнения, которые могут находиться под кнопкой.
Выход из строя материнской платы
Если все остальные варианты не помогли, скорее всего, потребуется замена материнской платы.
  • Замените материнскую плату.
Jason Wade
Участник с: 09/15/25
593 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 7-7, Kilpatrick Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 7-7, Kilpatrick Fall 2025
UNT-KILPATRICK-F25S7G7
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За все время: 167
