Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не держит заряд и быстро разряжается.
Плохой контакт зарядного устройства:
Убедитесь, что зарядный кабель правильно вставлен в разъем Garmin Drive 52 and Traffic. Если кабель вставлен неплотно, зарядка не начнется.
Неисправное зарядное устройство:
Из-за поврежденного зарядного кабеля Garmin Drive 52 and Traffic может не заряжаться. Осмотрите кабель на наличие повреждений и замените его при необходимости.
Сбой системы управления аккумулятором (BMS):
Сбой BMS может означать, что аккумулятор перезаряжается, что в конечном итоге приводит к сокращению срока его службы.
Если Garmin Drive 52 and Traffic остается подключенным к зарядке слишком долго, это может вызвать сбой BMS из-за перезаряда. При зарядке Garmin Drive 52 and Traffic отключайте кабель после того, как устройство полностью зарядится, чтобы избежать перезаряда.
Неисправный аккумулятор:
Чем старше аккумулятор, тем хуже он держит заряд, из-за чего устройство быстро разряжается. Если Garmin Drive 52 and Traffic значительно изношен, замените аккумулятор на новый.
Зависание дисплея
Дисплей мерцает или зависает.
Необходимо выполнить сброс устройства:
Если экран внезапно завис или работает с ошибками, это может быть связано со сбоем в работе дисплея. Выполните сброс Garmin Drive 52 and Traffic, чтобы устранить неполадку.
Устройство не обновлено:
Обновление программного обеспечения необходимо для того, чтобы Garmin Drive 52 and Traffic работал исправно и все ошибки были устранены. Если дисплей Garmin Drive 52 and Traffic зависает или аварийно завершает работу, устройству может потребоваться обновление ПО для восстановления нормальной работы.
Внутри устройства накопилась грязь:
Если внутри Garmin Drive 52 and Traffic накопилось много пыли, это может привести к перегреву системы, из-за чего дисплей начинает зависать и мерцать. Если в Garmin Drive 52 and Traffic заметно скопилась пыль, очистите ее.
Искаженный звук
Звук искажен или динамик не воспроизводит звук.
Устройство в беззвучном режиме:
Если на Garmin Drive 52 and Traffic включен беззвучный режим, динамики не будут воспроизводить звук. Зайдите в настройки звука на Garmin Drive 52 and Traffic и убедитесь, что звук не отключен.
Ослабление проводного соединения:
Если не все провода надежно закреплены в Garmin Drive 52 and Traffic, это может привести к искажению звука или его отсутствию. Проверьте все провода, подключенные к Garmin Drive 52 and Traffic, и убедитесь, что они надежно вставлены в свои разъемы.
Перегоревшие звуковые катушки:
Если в динамиках перегорела звуковая катушка, это часто становится причиной искаженного звука. Замените катушки в Garmin Drive 52 and Traffic, если они сгорели, и убедитесь, что в настройках звука уровень усиления не установлен слишком высоко. Это поможет предотвратить повреждение катушек в будущем.
Экран не реагирует
На экране отображается «синий экран», и устройство перестает работать.
В Garmin Drive 52 and Traffic могла произойти аппаратная ошибка, вызвавшая внезапное появление «синего экрана». Сбросьте настройки устройства, чтобы устранить эту ошибку.
Требуется обновление программного обеспечения:
Отсутствие актуальных обновлений на Garmin Drive 52 and Traffic приводит к накоплению ошибок, которые могут вызвать появление «синего экрана». Убедитесь, что на Garmin Drive 52 and Traffic установлены последние обновления, чтобы предотвратить возникновение подобных проблем.
Неисправен экран
Требуется замена экрана. Следуйте руководству по замене экрана Garmin Drive 52 and Traffic.
Источники:
https://www.takomabattery.com/why-is-the...
https://bristeeritech.com/it-security-bl...
https://support.garmin.com/en-US/?faq=H3...
https://www.businessinsider.com/guides/t...
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
43 630 Репутация
Автор 72 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 955 руководств
2 Комментариев
strap afix to garmin is broken need replacement
charles swallow - Ответить Поделиться
will not fit or stay connected to stand on auto is broken
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 55
За все время: 1,456
