Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Garmin Drive 53 EX включается и прокладывает маршрут, но не воспроизводит голосовые инструкции или оповещения о приближении, ознакомьтесь с этой страницей, чтобы найти способы решения проблемы.
Звук отключен или установлен на слишком низкий уровень
Системная громкость может быть отключена или установлена на слишком низком уровне, из-за чего звук не слышен из-за дорожного шума. Чтобы проверить это, нажмите на значок громкости на экране главного меню. Убедитесь, что ползунок общей громкости сдвинут вправо (для проверки установите уровень не менее 70%) и что флажок «Отключить звук» не установлен. Кроме того, нажмите на значок гаечного ключа в меню громкости, чтобы убедиться, что «Навигационные фразы» и «Сигналы оповещения» включены по отдельности.
Перенаправление звука на Bluetooth
Garmin Drive 53 EX может пытаться передать звук на подключенную автомагнитолу или Bluetooth-гарнитуру, которые в данный момент не активны. Чтобы решить эту проблему, перейдите в Настройки > Беспроводные сети > Bluetooth. Если какое-либо устройство отображается как «Подключено», отключите его, чтобы вернуть звук на встроенный динамик. Вы также можете проверить это, полностью выключив Bluetooth на устройстве, чтобы увидеть, появится ли звук.
Устаревшее или поврежденное системное ПО
Программный сбой может препятствовать правильной инициализации аудиодрайвера. Сначала выполните жесткую перезагрузку, удерживая кнопку питания в течение 12 секунд, пока устройство не перезагрузится. Если проблема сохраняется, подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите Garmin Express. Проверьте наличие «Обновлений ПО», относящихся к системной прошивке или «Голосовым файлам», и установите их, чтобы убедиться, что аудиофайлы не повреждены.
Неисправность аккумулятора, влияющая на распределение питания
Если внутренний аккумулятор изношен, устройство может отдавать приоритет GPS-трекингу, а не усилению звука, чтобы сэкономить энергию. Подключите устройство к исправному кабелю питания для автомобиля. Если звуковые оповещения работают при подключении к питанию, но пропадают при работе от аккумулятора, вероятно, аккумулятор неисправен. Вы можете воспользоваться руководством по замене аккумулятора, чтобы установить новый элемент питания.
Поврежденный внутренний динамик
Если программные настройки не восстанавливают звук, возможно, аппаратная часть внутреннего динамика вышла из строя или отсоединилась. Это часто случается, если устройство подвергалось воздействию влаги или сильного нагрева на приборной панели. Чтобы проверить соединения динамика или заменить компонент, обратитесь к руководству пользователя.
Caleb Hoskins
Участник с: 02/12/26
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G3
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 58
За все время: 187
