Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный или не реагирующий экран
У вашего Garmin Drive 60LM возникли проблемы с экраном.
Треснувший экран
Повреждения экрана в результате падения или появления трещин могут привести к проблемам с отображением. Вы можете заменить экран, воспользовавшись руководством по замене экрана здесь.
Неисправный или поврежденный дигитайзер
Светодиодный дисплей под экраном может быть поврежден. Дигитайзер может быть отсоединен от материнской платы или подвергнут воздействию жидкости. При попадании жидкости вам потребуется заменить материнскую плату. (см. «Повреждение водой, физическое повреждение» в разделе более сложных проблем).
Неправильная калибровка
Перезагрузите устройство, а затем нажмите и удерживайте верхний левый угол экрана в течение примерно 10 секунд. Должен появиться экран калибровки, который позволит вам коснуться нескольких точек для правильной настройки устройства. Если проблемы сохраняются, повторите вышеописанные шаги.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор вашего Garmin Drive 60LM быстро разряжается.
Яркость экрана
Устройство может быстро разряжаться из-за высокого уровня яркости экрана. Попробуйте уменьшить яркость, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
Длительное время отключения дисплея
Устройство может быстро разряжаться, так как установлено слишком длительное время ожидания до отключения дисплея. Установите меньшее значение времени ожидания, чтобы устройство экономило заряд, когда оно не используется.
Настройки громкости
Устройство может быстро разряжаться из-за высокого уровня громкости. Попробуйте установить минимальный уровень громкости для экономии заряда.
Воздействие высоких температур
Аккумулятор может быстро разряжаться или совсем не заряжаться из-за воздействия высоких температур. Старайтесь не оставлять устройство на солнце во время и после использования. Если аккумулятор перегревался в течение слишком долгого времени, возможно, его потребуется заменить.
Неисправное зарядное устройство или розетка
Аккумулятор может не заряжаться из-за неисправности зарядного устройства или розетки. Попробуйте подключить зарядное устройство к другим розеткам. Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, возможно, потребуется заменить предохранитель внутри зарядного устройства или всё зарядное устройство целиком.
Неисправный аккумулятор
Возможно, у устройства вышел из строя аккумулятор. Убедитесь, что устройство подключено к работающему источнику питания и зарядному устройству, и что аккумулятор полностью заряжен. Если это не помогло, замените аккумулятор.
Отсутствие уведомления при потере внешнего питания
Система не уведомляет вас о потере питания и выключается без предупреждения. Это можно исправить, зарядив устройство через USB-порт в помещении, а не в автомобиле.
Это также может означать, что устройству требуется обновление программного обеспечения. Полностью зарядите устройство и при необходимости сделайте резервную копию перед обновлением. Скачайте и установите Garmin Express (доступно на веб-сайте Garmin), подключите устройство, нажмите «Добавить устройство» и следуйте инструкциям. Затем нажмите «Установить» и следуйте подсказкам для установки ПО.
Голосовые оповещения не работают или издают неразборчивые звуки
Ваш Garmin Drive 60LM издает странные звуки или вообще не говорит.
Беззвучный режим
Иногда пользователь не замечает, что на устройстве включен беззвучный режим. Если это так, измените соответствующую настройку в меню настроек.
Неправильно выбранный язык
Возможно, на устройстве установлены неверные языковые параметры. Попробуйте изменить язык в меню настроек.
Сильные электрические или магнитные помехи
Возможно, вы находитесь в зоне с сильным магнитным полем, которое может создавать помехи для динамика. Попробуйте сменить местоположение и проверьте, решилась ли проблема.
Сбой операционной системы
Операционная система может работать некорректно, что приводит к проблемам с выводом звука. В этом случае проще всего переустановить операционную систему.
Поломка или повреждение подключения материнской платы
Возможно, возникла проблема с соединением между материнской платой и динамиком. В этом случае для устранения неисправности потребуется физическое вмешательство. Также можно попробовать заменить материнскую плату целиком. Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать, как заменить материнскую плату.
Повреждение динамика
Устройство может издавать необычные звуки или работать без звука из-за повреждения самого динамика. В таком случае вам потребуется заменить динамик.
Система не включается и/или сложные внутренние проблемы
Ваш Garmin Drive 60LM не включается и/или возникают проблемы с внутренним ПО устройства.
Зависание системы
Система постоянно зависает. Это означает, что требуется программный сброс. Сначала нажмите и удерживайте кнопку питания в положении «вкл» в течение 8–10 секунд. Затем включите устройство, подключив его к источнику питания с помощью USB-кабеля или автомобильного адаптера, и снова удерживайте кнопку питания в положении «вкл» в течение 8–10 секунд. Рекомендуется подключить устройство к розетке, чтобы дать ему время на зарядку.
Система не отвечает или не ловит сигнал GPS
Система не реагирует на запросы или не получает сигнал. Это может означать, что устройство находится при неподходящей температуре, выключен симулятор GPS или требуется замена материнской платы.
Устройство может не отвечать, если оно находится вне безопасного температурного диапазона. Не оставляйте устройство в местах с высокой температурой (например, под прямыми солнечными лучами в закрытом автомобиле) или на сильном холоде. Если устройство будет храниться долгое время, его следует держать при умеренной температуре. Garmin рекомендует хранить устройство при температуре от 0 до 25 °C.
Если устройство не получает спутниковый сигнал, убедитесь, что симулятор GPS выключен. Для этого зайдите в «Настройки», выберите «Навигация», выберите «Симулятор GPS» (эта функция отключает прием сигнала GPS для экономии заряда) и отключите её. После этого убедитесь, что у устройства есть доступ к «открытому небу» (не в гараже). Оставайтесь на месте в течение нескольких минут.
Чтобы заменить материнскую плату, следуйте руководству по ремонту здесь.
Устройство получило серьезное повреждение водой или физическое повреждение. Это означает, что материнскую плату необходимо заменить, следуя руководству по замене материнской платы здесь.
Ошибки карты, оповещения не отображаются
Вы пытаетесь использовать GPS, но карта выдает ошибки или не отображает важные оповещения о дорожной ситуации. Данные Garmin предоставляются сторонними источниками, поэтому вся информация о картах собирается за пределами компании Garmin. Существует форма отчета об ошибках, через которую вы можете сообщить о проблемах.
Эту проблему также можно решить, зайдя в настройки навигации на вашем устройстве: убедитесь, что предпочтение маршрута или режим расчета установлены на «Быстрое время», выберите нужные параметры для исключения, затем нажмите «Сохранить». Возможно, вам потребуется проверить, что режим использования установлен на «Автомобиль».
Это также можно исправить обновлением ПО. Полностью зарядите устройство и при необходимости сделайте резервную копию перед обновлением. Скачайте и установите Garmin Express (доступно на веб-сайте Garmin), подключите устройство, нажмите «Добавить устройство» и следуйте инструкциям. Затем нажмите «Установить» для установки ПО.
Эту проблему также можно решить заменой материнской платы, следуя руководству по замене материнской платы здесь.
Слишком медленный расчет маршрутов
Устройство слишком медленно рассчитывает маршруты. Это может происходить, если устройство долго не использовалось, если оно переместилось на большое расстояние без включения или если у него нет хорошего приема сигнала со спутников.
Эту проблему можно решить обновлением программного обеспечения. Полностью зарядите устройство и при необходимости сделайте резервную копию перед обновлением. Скачайте и установите Garmin Express (доступно на веб-сайте Garmin), подключите устройство, нажмите «Добавить устройство» и следуйте инструкциям. Затем нажмите «Установить» и следуйте подсказкам для установки ПО.
Megan Rule
Участник с: 01/30/17
46 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Thanks for publishing this whoever you are. The Garmin troubleshooting site is rubbish compared to this! Thanks again
puchski1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 55
За все время: 9,626
