Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается поймать сигнал GPS
Устройство не получает навигационную информацию во время использования
Устройство не было обновлено
Перед началом работы с устройством убедитесь, что вы выполнили синхронизацию с вашей учетной записью Garmin Connect. Если этот шаг не был выполнен, устройство не смогло загрузить данные о спутниках за последние несколько дней, что приведет к проблемам с GPS. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB и выполните синхронизацию с мобильным приложением Garmin Connect, используя смартфон с поддержкой Bluetooth. При подключении к учетной записи Garmin Connect устройство загружает данные о спутниках, что позволяет ему быстрее находить спутниковый сигнал.
Устройство не включается
Устройство не включается или не держит заряд.
Неисправная кнопка питания
Если кнопка питания отвалилась или устройство не включается при её нажатии, попробуйте заменить кнопку.
Малое время работы от аккумулятора
Если аккумулятор быстро разряжается, попробуйте выполнить следующее: уменьшите яркость подсветки, отключите Bluetooth и включите автоматический спящий режим. Если аккумулятор продолжает быстро разряжаться, замените его, следуя этому руководству.
Самопроизвольное выключение
Если устройство выключается само по себе, следуйте этому руководству для замены аккумулятора.
Устройство не заряжается
При подключении Garmin Edge 1000 устройство не распознает источник питания.
Неисправный USB-кабель
Если устройство не заряжается при подключении к USB-кабелю, попробуйте воспользоваться другим кабелем. Также убедитесь, что USB-кабель плотно вставлен в разъем Edge 1000, а также в сетевое зарядное устройство.
Неисправный разъем зарядки
Если неисправность USB-кабеля исключена, замените разъем зарядки.
Russell Webster
Участник с: 10/03/19
111 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G2, Al-Hmeyrat Fall 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Al-Hmeyrat Fall 2019
EWU-AL-HMEYRAT-F19S1G2
3 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
After upgrade 15.30 cant pair edge with my Galaxy Note 10 plus
tagteam91 - Ответить Поделиться
This spring , speed seems to jump. No change in my speed. Has always been consistent in past years. Will go from 12.8 to 7, 14 to 9, 10 to 6 etc. Any thoughts?
Brian D Humphrey - Ответить Поделиться
Dear team, rain got inside my Edge 1000 and it stopped working, after the screen dimmed. Where shall I start to fix it? Thanks.
Victor Neto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 61
За все время: 4,971
