Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш велокомпьютер Garmin не включается и, по-видимому, не получает питание от розетки, воспользуйтесь следующими решениями, чтобы включить его и вернуться к поездкам.
Неисправный зарядный кабель
Garmin Edge 530 можно заряжать от сетевой розетки или USB-порта. Чтобы убедиться, что питание поступает на устройство, проверьте работоспособность розетки или USB-порта. Вы можете подключить другое устройство к розетке или порту, чтобы проверить наличие питания.
Затем осмотрите зарядный кабель на наличие перегибов или повреждений оболочки. Если есть возможность, подключите этим кабелем другое устройство с таким же разъемом и проверьте, получает ли оно питание. Также попробуйте воспользоваться другим кабелем. Убедившись, что все компоненты для зарядки исправны (розетка, адаптер питания, кабель), оставьте устройство подключенным к сети на 15 минут. Если устройство по-прежнему не подает признаков жизни, переходите к следующему решению.
Неисправный разъем для зарядки
Если аккумулятор Garmin Edge исправен, но устройство не заряжается, проблема может быть в самом устройстве. Если использование исправного зарядного устройства не помогло, вероятно, причина в поврежденном или неисправном разъеме для зарядки. Если разъем сломан, следуйте инструкциям в руководстве Замена разъема для зарядки Garmin Edge 530, чтобы заменить его.
Неисправный аккумулятор
Если Garmin Edge не включается, несмотря на подключение к исправному зарядному устройству, проблема может быть в аккумуляторе. В Garmin Edge 530 используется встроенный литий-ионный аккумулятор. Дополнительную информацию о замене этой детали можно найти в руководстве Замена аккумулятора Garmin Edge 530.
Lainey Merriwether
Участник с: 02/22/22
662 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 95
За все время: 2,545
