Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Garmin Edge 530 не заряжается
Устройство не включается и не подает признаков зарядки.
Неисправный разъем зарядки
Если аккумулятор Garmin Edge исправен, но устройство не заряжается, проблема может заключаться в самом разъеме. Это устройство можно заряжать от настенной розетки или через USB-порт. Сначала убедитесь в исправности обоих вариантов зарядки. Если проблема сохраняется при использовании заведомо исправного зарядного устройства, вероятно, причина в неисправном или поврежденном разъеме зарядки. Если разъем поврежден, следуйте инструкциям в руководстве Замена разъема зарядки Garmin Edge 530, чтобы заменить его.
Неисправный аккумулятор
Если Garmin Edge не включается, несмотря на подключение к исправному зарядному устройству, проблема может быть в аккумуляторе. Garmin Edge 530 оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Дополнительную информацию о его замене можно найти на странице Замена аккумулятора Garmin Edge 530.
Garmin Edge 530 не подключается к смартфону
Устройство не сопрягается со смартфоном и выдает сообщения об ошибках.
Bluetooth не включен
Garmin Edge 530 и ваш смартфон не смогут соединиться, если Bluetooth выключен. Убедитесь, что Bluetooth включен на обоих устройствах, прежде чем пытаться их подключить.
Необходима перезагрузка Garmin Edge 530 и смартфона
Иногда перезагрузка обоих устройств помогает восстановить соединение. Сначала выключите смартфон и Garmin Edge 530, подождите несколько секунд, а затем снова включите их.
Garmin Edge 530 не сопрягается со смартфоном по Bluetooth
Если после включения Bluetooth и перезагрузки устройства по-прежнему не подключаются, возможно, потребуется повторить процесс сопряжения, удалив Garmin Edge 530 из приложения Garmin Connect и настроек Bluetooth на смартфоне. Выполните следующие действия:
  1. Откройте приложение Garmin Connect и перейдите в «Еще» (или «Меню» на Android), выберите «Устройства Garmin» > Garmin Edge 530 > «Удалить» > подтвердите удаление устройства.
  2. Перейдите в настройки Bluetooth смартфона, выберите Garmin Edge 530 в списке устройств и выберите «Забыть это устройство» (или «Отменить сопряжение» на Android).
  3. На устройстве Edge 530 перейдите в Меню > Телефон > выберите имя вашего телефона > Забыть телефон.
  4. Чтобы повторно подключить устройства и войти в режим сопряжения, вернитесь в приложение Garmin Connect, выберите «Еще» (или «Меню»), затем «Устройства Garmin» > «Добавить устройство» для повторного добавления Garmin Edge 530.
  5. Переведите Garmin Edge 530 в режим сопряжения, перейдя в Меню > Настройки > Подключенные функции > Телефон > Сопряжение со смартфоном.
  6. Вернитесь в приложение Garmin Connect и выберите «Начать» или «Подключить», введите 6-значный PIN-код при появлении запроса для синхронизации устройств.
Garmin Edge 530 плохо держится в креплении
Устройство не фиксируется в креплении.
Неисправное крепление
Зачастую крепление, используемое для фиксации Garmin Edge 530 во время поездки, выходит из строя. Если устройство отсоединяется от крепления, вы видите явные дефекты крепления или оно само начинает отсоединяться от велосипеда, возможно, ваше крепление неисправно.
Неисправная задняя крышка
Итог: если само крепление исправно, возможно, у вас дефект задней крышки Garmin Edge. Осмотрите заднюю часть корпуса на предмет явных трещин или деформации. Если деталь сломана, следуйте инструкциям в руководстве Замена задней крышки Garmin Edge 530, чтобы заменить поврежденную часть.
Экран не светится или пуст
Экран не включается и не отображает информацию, несмотря на полную зарядку.
Трещина или повреждение экрана
Осмотрите экран на наличие видимых дефектов, глубоких царапин или явных повреждений. Если экран нуждается в ремонте, следуйте пошаговой инструкции в руководстве Замена ЖК-экрана Garmin Edge 530.
Неисправен или поврежден внутренний ЖК-экран
Иногда внутренние компоненты Garmin Edge 530, отвечающие за работу ЖК-экрана, выходят из строя. В этом случае на самом экране не должно быть видимых дефектов, устройство включается и заряжается, но экран остается темным или пустым. Перед диагностикой внутреннего дисплея убедитесь, что экран не нуждается в замене из-за физических повреждений. Если дисплей перестал работать, следуйте руководству Замена ЖК-экрана Garmin Edge 530, чтобы заменить неисправную деталь.
Неисправная материнская плата
Проблемы могут быть связаны с материнской платой, если она плохо соединена с ЖК-дисплеем или вышла из строя со временем. Если экран включается и подсвечивается, но остается тусклым или белым при отсутствии видимых дефектов и нормальной зарядке, причина может быть в материнской плате. Перед диагностикой материнской платы убедитесь, что ЖК-дисплей исправен. Если материнская плата требует замены, следуйте пошаговому руководству Замена материнской платы Garmin Edge 530.
Неточные данные о высоте и градиенте
Указанные высота и градиент неточны во время поездок.
Барометрический альтиметр намок
Если Garmin Edge 530 отображает неточные показатели высоты и градиента при исправности всех остальных функций, особенно после контакта с водой, возможно, барометрический альтиметр намок. Он расположен на задней стороне Garmin Edge 530 за двумя небольшими отверстиями над серийным номером. Чтобы удалить влагу из барометрического альтиметра, аккуратно прогрейте отверстия феном. Также можно поместить устройство в рис для впитывания влаги.
Отверстие барометрического альтиметра засорено пылью и грязью
Если Garmin Edge 530 не подвергался воздействию влаги, но все равно показывает неверные данные, отверстия могут быть забиты пылью или грязью. Чтобы очистить их, осторожно продуйте отверстия сжатым воздухом.
2 решенияGarmin Edge 530 не заряжается
Возможные причины: неисправный разъем зарядки или неисправный аккумулятор.
3 решенияGarmin Edge 530 не подключается к смартфону
Возможные причины: выключен Bluetooth, необходима перезагрузка обоих устройств или сбой сопряжения по Bluetooth.
2 решенияGarmin Edge 530 не держится в креплении
Возможные причины: неисправное крепление или дефект задней крышки.
3 решенияЭкран Garmin Edge 530 не светится или пуст
Возможные причины: трещина или повреждение экрана, дефект внутреннего ЖК-дисплея или неисправная материнская плата.
2 решенияНеточные показатели высоты и градиента Garmin Edge 530
Возможные причины: влага или пыль/грязь в барометрическом альтиметре.
Lainey Merriwether
Участник с: 02/22/22
662 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
My Garmin Edge 530 suffers from 2 problems. First is the gradient reading, which appears to average the last couple of hundred meters instead of giving something approaching an immediate value. obviously it needs to register some pressure difference to provide a reading but I would rather have a slightly less precise reading relating the gradient I'm actually on. My 510 was far superior in this regard.
second: as my house is at 120m above sea level I set this elevation at the beginning of a ride. Just round the corner from my house and within a couple of minutes it is showing a significantly different altitude, e.g. 135m
These problems occur every time I use the 530, regardless of whether it is wet or dry and I can't detect any blockage of the barometer sensor. These issues have been happening since the 530 was brand new.
John Wright - Ответить Поделиться
Same issue, elvation way underrecording compared to my fenix 6 and 520 plus
Greg Philps - Ответить Поделиться
My Garmin 530 is not connecting to any sensors anymore neither does it connect to my watch on extended display. I have rebooted the device and have deleted it from my iPhone and reconnected it, but still same issue. Before the error happened the device rebooted twice and the end of a ride. Is it a failure of the device or can it be fixed somehow?
Rene de Jong - Ответить Поделиться
My garmin 530 is - when I select activity profile "Road" it does not start or show correct power readings
Brian Leslie - Ответить Поделиться
I cracked the screen of my Garmin Edge after a crash. I replaced the display. Initially, it went on and off randomly. After pressing the display to the unit for 12h with some clamps the display seems to work rather stably now. However, the beep-sounds of the unit are gone (sound are enabled in the device-settings). Any advise? Is it possible that the piezo broke during the crash? The motherboard seemed unharmed, apart from one of the golden clamps on top, that press on the display from behind which was bend What is their function anyway?
Google Konto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 132
За все время: 21,058
