Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор разряжается намного быстрее, чем должен.
Высокая яркость дисплея
Яркость экрана сильно влияет на заряд аккумулятора. По возможности установите минимальную яркость дисплея, чтобы продлить время работы от аккумулятора.
Неоптимальные настройки аккумулятора
Существует несколько параметров в настройках, которые можно изменить, чтобы максимально увеличить время работы от аккумулятора. Попробуйте включить режим энергосбережения, активировать функцию автоматического сна и выключить Bluetooth. Одно или несколько из этих действий должны помочь продлить время работы аккумулятора.
Изношенный аккумулятор
Если после выполнения приведенных выше советов время работы от аккумулятора не увеличилось, возможно, аккумулятор изношен. Чтобы решить эту проблему, следует заменить аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Черный экран
Экран не включается при нажатии кнопки питания.
Устройство не заряжается
Возможно, аккумулятор устройства разряжен. Отогните защитную заглушку в нижней части устройства и вставьте кабель питания в разъем USB. Подключите другой конец кабеля USB к адаптеру питания или USB-порту компьютера.
Устройству требуется перезагрузка
Если устройство зависло и не реагирует на действия, может потребоваться полная перезагрузка. Для этого удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Устройство перезагрузится немедленно.
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство для Edge 830 может быть неисправно. Попробуйте использовать тот же кабель и USB-порт для зарядки другого известного исправного устройства, чтобы проверить, поступает ли питание. Если другое устройство не заряжается, скорее всего, вам нужно приобрести новый кабель.
Неисправный аккумулятор
Подключите Garmin Edge 830 к исправному кабелю питания. Если устройство не держит заряд, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Телефон не подключается по Bluetooth
Значок Bluetooth не отображается, и на мобильном устройстве не видно подключения к Garmin EDGE 830.
Bluetooth выключен:
Garmin EDGE 830 не сможет подключиться к вашему мобильному устройству, если вы не разрешите это! Убедитесь, что настройка подключения по Bluetooth включена.
*Также убедитесь, что настройка Bluetooth на вашем мобильном устройстве тоже включена!*
Bluetooth-соединение уже установлено с другим устройством
Навигационное устройство может подключаться только к одному устройству за раз. Зайдите в настройки Garmin EDGE 830 и убедитесь, что другие устройства отключены. После этого попробуйте повторно подключить свое устройство.
*После подключения по Bluetooth вы можете сохранить свое устройство на Garmin EDGE 830 как доверенное*
Неправильный язык устройства
Устройство отображается не на том языке, и я не могу разобрать слова.
Неправильные настройки языка
Перейдите в настройки, обозначенные символом из трех горизонтальных линий. Выберите последний пункт в списке параметров настроек. В открывшемся меню выберите седьмой вариант. Чтобы устройство стало понятным, выберите нужный вам язык.
Маршрут не соответствует текущему местоположению
Устройство не определяет мое текущее местоположение.
Компас не откалиброван
Примечание: *Калибруйте электронный компас на открытом воздухе. Пожалуйста, не стойте рядом с объектами, влияющими на магнитные поля (например, автомобилями, зданиями, линиями электропередач).*
Перейдите на страницу настроек Garmin EDGE 830, обозначенную тремя горизонтальными линиями. Откройте меню системы в настройках. На странице системы выберите «Калибровка компаса». Затем следуйте инструкциям на экране для завершения калибровки.
Неверный уровень высоты
Если устройство отображает неверный уровень высоты, перейдите в меню с символом трех горизонтальных линий и выберите «Установка высоты». Введите точные данные о высоте для вашего текущего местоположения и нажмите на галочку.
Samantha Klopman
Участник с: 03/21/22
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 89
За все время: 5,696
