Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Garmin Fenix не заряжается (решение)
Зависший экран или отсутствие реакции на нажатие кнопок
Устройство работает очень медленно, зависает и не реагирует на действия.
Слишком много выполняемых операций
Зависание устройства может быть вызвано выполнением нескольких задач одновременно. Прежде чем сбрасывать настройки, подождите несколько минут и попробуйте снова. Если устройство по-прежнему не реагирует, попробуйте выполнить сброс.
Для выполнения общего сброса (master reset): убедитесь, что часы выключены. Нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ (DOWN). Включите часы, продолжая удерживать кнопку ВНИЗ.
Устройство не заряжается.
Неисправный USB-адаптер
Проверьте, подключен ли USB-адаптер. Если да, убедитесь, что адаптер плотно прилегает к задней панели устройства. Если адаптер установлен плотно и подключен, проверьте и очистите контактные площадки на задней панели устройства от любых загрязнений. Если после всех этих действий устройство по-прежнему не включается или не заряжается, возможно, стоит приобрести новый адаптер.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор работает всего несколько часов вместо целого дня
GPS постоянно обновляется
Чтобы настроить параметры GPS для оптимизации времени работы от аккумулятора, перейдите в настройки GPS. Для этого удерживайте кнопку МЕНЮ (Menu) > Выберите «Настройки» (Settings) > Выберите «Активность» (Activity) > Выберите активность > Выберите «Режим GPS» (GPS Mode).
Если активность длится около 8 часов, выберите «Обычный» (Normal).
Если активность превышает 8 часов, выберите «UltraTrac», задайте подходящий интервал времени и в завершение выберите «Готово» (Done).
Неправильно настроенные параметры
Чтобы вернуть все настройки к значениям по умолчанию, необходимо выполнить общий сброс. Для выполнения общего сброса убедитесь, что часы выключены. Нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ (DOWN). Включите часы, продолжая удерживать кнопку ВНИЗ.
Неисправный аккумулятор
Если Garmin Fenix 2 по-прежнему быстро разряжается, возможно, вам придется заменить аккумулятор.
Экран тусклый
Экран недостаточно темный.
Слишком низкий уровень контрастности
Чтобы отрегулировать контрастность, удерживайте кнопку МЕНЮ (MENU) и выберите «Настройки» (Settings) > «Общие» (General) > «Дисплей» (Display). Затем выберите «Контрастность» (Contrast), нажимайте кнопку вверх, чтобы сделать дисплей темнее, или кнопку вниз, чтобы сделать его светлее.
Dustin Rooze
Участник с: 02/13/16
77 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
Hi,
I connected a Fenix2 to the charger while was wet! It immediately turned off and doesn't turn on at all. What should I do now?
Hanif Khodaverdi - Ответить Поделиться
Hi, All!
I have a question.
Can I replace LCD display on my Fenix2 with LCD display from Fenix 1-gen. ? I think that LCD from Fenix 1-gen. shold be same with Fenix2 Special Edition. Or I wrong?
Waiting for your reply.
Alexandr - Ответить Поделиться
My Fenix 2 watch immediately shuts off as soon as I unplug it from the charger even when the battery is fully charged… Please help.
GabrielL - Ответить Поделиться
I had exactly this issue. It happened when I unplugged my Fenix 2 from a USB charger that supports 1A or 2A - it’s selectable. I tried charging the watch using my PC USB port and now it’s charged and working fine without the charging cable.
jookieapc - Ответить Поделиться
My Fenix2 screen goes blank and the watch restarts whenever I try to start recording an activity. Any suggestions?
Thanks
RP
Ralph Pampino - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 88
За все время: 23,767
