Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно.
Чрезмерная нагрузка программного обеспечения
Иногда такие функции, как Bluetooth, вызывают чрезмерный расход заряда аккумулятора. Отключите Bluetooth или другие ресурсоемкие функции и отследите скорость разрядки аккумулятора.
Устройству требуется перезагрузка
Проблемы с питанием иногда можно решить с помощью мягкой перезагрузки, которая не приводит к потере данных. Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT, пока часы не выключатся. Нажмите кнопку еще раз, чтобы снова включить их. Зарядите аккумулятор до 100%. Используйте устройство как обычно и отслеживайте скорость разрядки.
Неисправный аккумулятор
Если предыдущие способы не помогли решить проблему, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора здесь.
Кнопки не реагируют на нажатие
Кнопки западают при нажатии или не регистрируют ввод.
Воздействие соленой воды
Кнопки могут начать западать или перестать реагировать на нажатия после воздействия соленой воды. Если этот симптом появился недавно, быстро промойте часы в теплой пресной воде в течение 30 минут. Проверьте работоспособность кнопок.
Ошибки программного обеспечения
Иногда электроника может начать работать со сбоями, если часы остаются включенными слишком долго. Если кнопки все еще реагируют, удерживайте кнопку LIGHT до тех пор, пока часы не выключатся, затем нажмите ее снова, чтобы включить устройство. Если кнопки не реагируют, дождитесь полной разрядки аккумулятора, а затем зарядите его. Снова включите часы и проверьте работоспособность кнопок.
Повреждение электроники
В часах Garmin Fenix 3 со временем изнашиваются все компоненты, включая электронные детали. Если перезагрузка часов не решает проблему, возможно, потребуется замена материнской платы. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене этого компонента здесь.
Электроника не отвечает или работает некорректно
Экран завис, не включается или работает с ошибками.
Проблемы с программным обеспечением или дисплеем иногда можно решить с помощью перезагрузки. Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT, пока часы не выключатся. Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить их. Убедитесь, что экран отображает информацию корректно.
Устройству требуется полный сброс
Если возможно, создайте резервную копию данных. Полный сброс (до заводских настроек) удалит ваши личные данные с часов. Сначала выключите часы. Затем нажмите и удерживайте кнопку BACK/LAP. Включите часы, продолжая удерживать BACK/LAP. Отпустите кнопку, когда появится экран с сообщением «Clear user data?» (Очистить данные пользователя?). Выберите «Yes» (Да). Часы должны включиться и перейти к экрану мастера настройки. Повторите эти шаги, если мастер настройки не появился. После завершения настройки убедитесь, что экран работает корректно.
Искажение изображения на дисплее
Устройство реагирует, но информация на экране искажена или отображается с ошибками.
Царапины на стекле циферблата
Иногда стекло циферблата может поцарапаться во время активного использования. Если царапины мелкие, их можно скрыть без замены стекла. Приобретите защитную пленку для часов. Аккуратно нанесите вазелин на царапины с помощью зубочистки — не наносите слишком много, чтобы вазелин не размазался и не исказил изображение. После заполнения царапин наклейте защитную пленку поверх стекла. Царапины должны стать незаметными.
Трещина на стекле циферблата
Если стекло треснуло и его нельзя скрыть, возможно, вам придется заменить его самостоятельно. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене этого компонента здесь.
Неисправность устройства
Если ни один из этих способов не помог, возможно, у устройства аппаратная проблема, которую может устранить только компания Garmin (например, «битые» пиксели на дисплее). Пожалуйста, обратитесь на сайт Garmin для получения информации о процессе возврата или замены устройства.
Ремешок не фиксируется
Ремешок расстегивается или плохо держится.
Износ ремешка
Ремешки Garmin Fenix 3 могут порваться через один-два года использования. Это зависит от типа и частоты эксплуатации и является распространенной проблемой. Ремешок может порваться или растянуться. Чтобы заменить ремешок, обратитесь к нашему руководству здесь.
GPS работает некорректно
GPS медленно определяет местоположение, делает это неточно или не работает вовсе.
Проблемы с программным обеспечением или дисплеем иногда можно решить с помощью перезагрузки. Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT, пока часы не выключатся. Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить их. Убедитесь, что GPS работает корректно.
Если возможно, создайте резервную копию данных. Полный сброс (до заводских настроек) удалит ваши личные данные с часов. Сначала выключите часы. Затем нажмите и удерживайте кнопку BACK/LAP. Включите часы, продолжая удерживать BACK/LAP. Отпустите кнопку, когда появится экран с сообщением «Clear user data?» (Очистить данные пользователя?). Выберите «Yes» (Да). Часы должны включиться и перейти к экрану мастера настройки. Повторите эти шаги, если мастер настройки не появился. После завершения настройки убедитесь, что GPS работает корректно.
В часах Garmin Fenix 3 со временем изнашиваются все компоненты, включая электронные детали. Если перезагрузка часов не решает проблему, возможно, потребуется замена материнской платы или GPS-антенны. Заменяйте их по очереди и проверяйте, решило ли это проблему. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене материнской платы здесь. Если это не помогло, ознакомьтесь с нашим руководством по замене GPS-антенны здесь.
Adam Estabrook
Участник с: 09/07/18
1 222 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
15 Комментариев
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - Ответить Поделиться
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - Ответить Поделиться
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - Ответить Поделиться
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 122
За все время: 41,014
