Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Garmin Forerunner 405 не включается
Сколько бы вы ни нажимали кнопку питания, ничего не происходит
Сброс сетевого адаптера
Многие проблемы с питанием Garmin можно решить, сбросив настройки сетевого адаптера. Отключите сетевой адаптер от розетки и от часов. Подключите адаптер к настенной розетке, а затем закрепите часы на зарядном зажиме.
Неисправная розетка
Возможно, неисправна настенная розетка. Подключите к ней другое устройство, чтобы проверить ее работоспособность. Если оно не работает, найдите другую розетку. Проверьте, не управляется ли розетка выключателем на стене. Если да, включите его.
Окисление контактов
Если дело не в кабелях и розетках, проверьте зарядные контакты на часах. Если на них есть следы коррозии, ознакомьтесь с руководством по очистке контактов. Если после этого часы не заряжаются, замените аккумулятор.
Часы не реагируют на нажатия
"Часы не реагируют на нажатие кнопок или прикосновения к сенсорному экрану"
Неисправный экран
Жир и пот снижают чувствительность сенсорного экрана. Очистите экран с помощью изопропилового спирта и бумажного полотенца. Изопропиловый спирт удалит загрязнения и восстановит полную функциональность часов.
Неисправные кнопки
Пружины под двумя внешними кнопками могли подвергнуться коррозии. Вскройте часы и замените пружины. Обратитесь к руководству по замене кнопок.
Неисправный сенсорный экран
Сенсорный экран может выйти из строя. Вскройте часы и замените модуль сенсорного экрана.
Влага под экраном
"Экран выглядит запотевшим и искаженным"
Влага на экране
Внутрь часов могла попасть влага. Вскройте часы и осмотрите резиновое уплотнительное кольцо на наличие разрывов. Если они есть, замените уплотнительное кольцо.
Нарушение герметичности
Если внутрь часов попадает вода, нанесите силиконовый герметик на уплотнительное кольцо.
Зависание экрана
"Экран завис во время тренировки и не реагирует"
Заблокированный экран
Выполните сброс часов, удерживая две внешние кнопки в течение пяти секунд.
Отслоение дисплея
"Расплавился клей, удерживающий дисплей на месте."
Отслоение экрана
При экстремальных температурах клей может расплавиться, из-за чего дисплей отсоединяется. Это требует установки нового дисплея. Чтобы заменить дисплей, сначала вскройте часы. Когда часы будут разобраны на две части, замените лицевую панель.
Kyle Kiwczak
Участник с: 09/11/14
328 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 членов
Автор 168 руководств
2 Комментариев
what do I do if the backlight on my 410 won't turn on?
csugay - Ответить Поделиться
Thank you so much for the information. I hadn't been able to use my Garmin 405CX, and had set it aside. ~5 years go by. Found it in the junk drawer and decided to have another go at it, and your advice regarding the AC reset did the trick. Thanks!!
Justin Evert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За все время: 6,071
