Garmin GPS V не включается
Garmin GPS V не включается, несмотря на неоднократные попытки
Нажмите и удерживайте кнопку питания
Нажмите кнопку питания на передней панели устройства и удерживайте ее несколько секунд. Отпустите кнопку, как только устройство включится.
Разряженные/севшие батарейки
Если ваш Garmin V долго не использовался или был оставлен включенным, батарейки могли разрядиться. Убедитесь, что Garmin V подключен к розетке или компьютеру, и проверьте наличие признаков работы. Устройство должно распознать подключение к источнику питания и начать зарядку. Если устройство не заряжается или быстро разряжается, замените батарейки.
Плохой контакт или неисправность карты памяти microSD
Если Garmin V не включается, попробуйте извлечь карту памяти microSD перед запуском устройства.
Неисправный дисплей
Возможно, Garmin V кажется выключенным из-за неисправности дисплея. Включите устройство и прислушайтесь к работе внутренних компонентов. Если вы слышите характерный звук или чувствуете вибрацию, скорее всего, дисплей поврежден и требует замены. Для замены дисплея воспользуйтесь руководством Установка дисплея Garmin GPS V
Неисправная логическая плата
Если Garmin V не подключается к компьютеру или не заряжается от розетки, возможно, неисправна логическая плата. Для замены логической платы воспользуйтесь руководством Установка логической платы Garmin GPS V
Garmin V не находит сигнал
Garmin V не получает сигнал со спутника при включении
Сброс данных о спутниках
Если GPS не использовался долгое время, данные эфемерид могли устареть. Необходимо выполнить сброс устройства, выбрав пункт «New location» (Новое местоположение) в меню.
Дайте GPS время для поиска сигнала
Включите Garmin V и оставьте его на открытом воздухе на 15–20 минут для поиска сигнала. Данные эфемерид могут быть устаревшими, поэтому устройству потребуется время для получения актуальных данных со спутников.
Экран гаснет и показывает одну линию
После включения устройства экран гаснет, и на нем появляется горизонтальная линия
Отключите WAAS
Отключение функции широкозонной системы функционального дополнения (WAAS) на Garmin V временно решит эту проблему с экраном. Функцию WAAS можно отключить, дважды нажав кнопку «menu» для входа в главное меню. Затем с помощью кнопок управления выберите «Setup» и нажмите «Enter». После этого найдите и отключите параметр WAAS на вкладке системы.
Установите последнюю версию прошивки
Последнюю версию прошивки для Garmin GPS V можно скачать на веб-сайте Garmin. Проблема была устранена в версии 2.60.
Garmin V выключается во время использования
Во время использования Garmin V периодически выключается сам по себе
Батарейки отходят из-за вибрации
Использование Garmin V в условиях тряски или вибрации, например при установке на велосипед или в автомобиль, может привести к временному отхождению батареек от контактов. Эту проблему можно решить, поместив проставку в батарейный отсек или закрепив батарейки клейкой лентой.
Connor
Участник с: 01/23/12
194 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G25
4 членов
Автор 48 руководств
56 Комментариев
Devise shows only power battery icon
Parmila - Ответить Поделиться
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - Ответить Поделиться
Can we open to check battery or have to send to garmin
My GPS shut off and on could be the cord or battery
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За все время: 159,389
