Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует при попытке его включить.
Разряженные батареи
Проверьте, не разрядились ли батареи. Замените их, если они вышли из строя или окислились. Инструкции по замене батарей находятся здесь.
Поврежденный контакт батарейного отсека
Возможно, потребуется замена контакта батарейного отсека. Откройте заднюю крышку GPS-навигатора и проверьте, нет ли признаков коррозии, повреждений или деформации контактов. Чтобы заменить контакт батарейного отсека, воспользуйтесь этой инструкцией: руководство по замене неисправного контакта.
Поврежденный ЖК-экран
Существует вероятность, что GPS-навигатор кажется выключенным только из-за неисправности экрана. В этом случае следуйте инструкциям в разделе «Пустой или неисправный экран» данного руководства по устранению неполадок.
Пустой экран
Экран устройства остается темным и пустым при включении.
Неисправное подключение экрана
Экран может быть неправильно подключен к устройству. Вам необходимо открыть устройство и проверить, подсоединен ли экран к разъему. Для замены экрана воспользуйтесь этим руководством.
Экран может оставаться темным из-за того, что ЖК-панель неисправна и требует замены. В этом случае следуйте инструкциям в разделе «Пустой или неисправный экран» данного руководства по устранению неполадок.
Кнопки не работают
Клавиатура не реагирует на нажатия или кнопки нажимаются с трудом.
Кнопки не контактируют с платой
Чтобы проверить, контактируют ли кнопки с платой, вы можете запустить тест кнопок на GPS-навигаторе. Для этого удерживайте кнопку ввода (enter) при включении GPSMap 60CSx. Вы попадете на экран тестирования, где можно нажимать каждую кнопку и проверять, распознается ли она. Для замены кнопок клавиатуры следуйте этому руководству.
Грязные кнопки
Проверьте, не скопилась ли грязь или мусор в кнопках. Используйте скрепку с намотанной на кончик салфеткой, чтобы удалить загрязнения. Вы также можете нанести изопропиловый спирт на салфетку для более эффективной очистки. Следуйте инструкциям здесь, чтобы получить доступ к кнопочной панели.
Сломанные кнопки
Иногда внутренняя структура кнопки нарушается. Проверьте, нет ли на внутренних деталях кнопок трещин, сколов или повреждений. Одним из решений является замена кнопок. Для замены кнопок клавиатуры следуйте этому руководству. Другой возможный способ — поместить немного замазки внутрь корпуса кнопки. Это может скрепить сломанные части вместе или заменить их, позволив кнопке снова замыкать контакт.
Не удается считать карту MicroSD
Устройство не распознает вставленную карту MicroSD.
Поврежденная карта MicroSD
Если устройство не может считать карту MicroSD, попробуйте использовать новую. Если и вторая карта не распознается, попробуйте загрузить данные напрямую из программы MapSource на внешний картридер MicroSD, подключенный к устройству.
Не удается импортировать данные
MapSource перестал распознавать Garmin GPSmap 60CSx.
Требуется обновление
Если устройство не может импортировать данные, обновите ПО MapSource, USB-драйверы и WebUpdater до последней версии.
Для обновления MapSource перейдите по ссылке: https://www8.garmin.com/support/download...
Для обновления USB-драйверов следуйте этому руководству: http://www.driverupdate.net/new_lp/usb_d...
Для обновления WebUpdater перейдите по ссылке: http://www8.garmin.com/products/webupdat...
Поврежденный кабель
Если устройство по-прежнему не может импортировать данные, замените USB-кабель.
Слабые батареи
Разряженные батареи могут прерывать соединение с компьютером. Осмотрите батареи на предмет коррозии и проверьте их мультиметром. Если батареи неисправны, воспользуйтесь руководством Извлечение/Замена батарей и руководством по контактам батарейного отсека.
Samantha Shelton
Участник с: 04/05/18
212 Репутация
1 руководство автора
Команду
Linn Benton Community College, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G5
5 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
The on button is depressed and not turning the GPS on
Bazza Baquie - Ответить Поделиться
The GPS says I am about 450 ft off of where I'm really at.
Roger Saunders - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 77
За все время: 5,978
