Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement, Back Cover and AA Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift battery release up to remove battery cover.
    Спросите у FixBot
  3. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull AA batteries out.
    Спросите у FixBot
  4. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement, Battery Terminals: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place spudger behind the lower right battery terminal.
    • Push spudger behind the battery terminal to pop it out of place.
    • Now do the same on the bottom left side.
    Спросите у FixBot
  6. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab the now loose battery terminals and pull them from the GPSMap 60CSx.
    Спросите у FixBot
  7. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the back panel over to expose the backs of the top battery terminals.
    • Use a metal spudger to remove the glue that covers them.
    Спросите у FixBot
  8. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Flip the back panel back over to view the battery compartment.
    • Place the spudger behind one of the top remaining battery terminals.
    • Push the spudger down and pop the battery terminal out of place.
    • Repeat with the remaining battery terminal.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Thomas Humphrey
Участник с: 04/05/18
546 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G5
5 членов
Автор 11 руководств
10 Комментарии к руководству
What did you use to replace the contacts?
Austin Chopra - Ответить Поделиться
Where can I buy replacement terminals?
Mitch - Ответить Поделиться
Mitch, Garmin just told me they do no sell replacement terminals for this 60CSx. Were you able to find any?
Ernie Sammons - Ответить Поделиться
Where can I find replacement battery terminals for a
Garmin 60CS4?
Sonny Pierce - Ответить Поделиться
Where can I find replacement battery terminals for a Garmin Map76CS?
Paul - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 105
За всё время: 12,127
