Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement, Back Cover and AA Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift battery release up to remove battery cover.
    Спросите у FixBot
  3. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull AA batteries out.
    Спросите у FixBot
  4. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement, Keypad Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement, Keypad Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 screwdriver.
    • Flip the back panel over to view the green electronics board (the PCB) and the PCB covering.
    • Remove the black, yellow, blue, and red wires connected to the PCB with light force.
    Спросите у FixBot
  5. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the spudger in the bottom right corner of the black PCB cover and pry the corner out.
    • The previous step will need to be done to the other three corners.
    • It is best to do the two bottom corners first.
    • Pull the black PCB board out of the GPSMap 60 CSx.
    Спросите у FixBot
  6. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully use a spudger to lift the PCB a few centimeters.
    • Pull the PCB out towards the bottom of the GPSMap 60CSx.
    • This will pull out all the main components including the antenna and the screen.
    Спросите у FixBot
  7. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Take the front panel and apply light force to the buttons.
    • The buttons are part of one unit and should all pop out at once.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thomas Humphrey
Участник с: 04/05/18
546 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G5
5 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 46
За всё время: 3,329
