Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания.
Возможные причины
Аккумулятор может быть разряжен или неисправен. В таком случае проблему решит зарядка или замена аккумулятора.
Разряженный аккумулятор
Устройство может не включаться из-за разряженного аккумулятора. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, подключив устройство к зарядному кабелю.
Поврежденный аккумулятор
Если аккумулятор не держит заряд даже после подзарядки, возможно, он поврежден и требует замены. Следуйте инструкциям в этом руководстве для замены аккумулятора.
Экран завис
Экран отображает статичное изображение и не реагирует на действия пользователя.
Возможные причины
Экран может зависнуть из-за программных сбоев или физического повреждения. Мягкая или жесткая перезагрузка устройства, обновление ПО до последней версии или замена экрана могут решить эту проблему.
Программные сбои
Экран мог зависнуть из-за ошибок в работе программного обеспечения устройства. Попробуйте перезагрузить устройство.
Устройство не обновлено до последней версии ПО
Если экран устройства завис, причиной может быть использование устаревшего программного обеспечения. Попробуйте выполнить обновление прошивки вручную.
Повреждение экрана
Если предыдущие способы не помогли и экран требует замены, обратитесь к Руководству по замене экрана, чтобы заменить существующий дисплей.
Не удается подключиться к спутникам GPS
Устройство не может установить соединение со спутниками GPS.
Возможные причины
GPS может не подключиться к спутникам, если сигнал блокируется плохими погодными условиями, облачностью или потолочным перекрытием.
Помехи из окружающей среды
  • Устройство может не подключаться к спутникам GPS из-за помех, вызванных внешними условиями.
  • Если у устройства возникают проблемы с поиском GPS-сигнала, сопряжением с Android или iOS-устройством, зарядкой или включением.
  • У Garmin также есть руководство с решениями, которое может помочь с подключением к спутникам GPS.
Не удается обновить устройство
Устройство не может успешно установить последнее обновление ПО.
Возможные причины
Устройство может не подключаться к серверам Garmin из-за плохой погоды или поврежденной антенны.
Устройство не может подключиться к интернету
Если обновление устройства невозможно, вероятно, оно не может подключиться к сети. Если соединение не устанавливается, попробуйте подключить устройство к компьютеру и выполнить обновление напрямую через Garmin.
Сбой в работе операционной системы
Возможно, операционная система устройства повреждена, что препятствует корректному обновлению. Сброс к заводским настройкам может решить эту проблему.
Повреждение антенны
Устройство может не обновляться, так как антенна не обеспечивает связь со спутниками. Замена антенны может восстановить соединение. Следуйте инструкциям в этом руководстве для снятия и замены антенны в устройстве.
Не удается выполнить сопряжение устройства с мобильным телефоном по Bluetooth
Устройство не может подключиться к мобильному телефону по Bluetooth.
Возможные причины
На GPS-устройстве может быть установлена устаревшая версия ПО, либо его просто нужно перезагрузить.
Система Bluetooth не запустилась должным образом
Сопряжение с телефоном может не удаваться из-за сбоя при запуске модуля Bluetooth. Перезагрузка устройства перезапустит систему Bluetooth и позволит повторно выполнить сопряжение с телефоном.
Sean Kelley
Участник с: 09/28/21
387 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 47
За все время: 2,041
