Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Garmin Drive 61 LM периодически зависает во время работы? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Неисправный аккумулятор
  • Для устранения проблемы приобретите подходящий аккумулятор для этого устройства. Требуется аккумулятор с номинальным напряжением 3,7 В и емкостью около 1100 мА·ч.
  • Чтобы заменить аккумулятор, сначала выключите Garmin.
  • Откройте корпус, открутив винты Torx на задней панели, и используйте пластиковый медиатор или другой инструмент, чтобы освободить защелки.
  • После того как задняя крышка будет снята, найдите небольшой 2-контактный аккумулятор на материнской плате и аккуратно отсоедините его.
  • Теперь извлеките аккумулятор из Garmin; обычно он приклеен к внутренней части корпуса, поэтому слегка нагрейте эту область и подденьте блок аккумулятора, стараясь не погнуть и не проткнуть его.
  • Нанесите новый клей на то же место, где был старый, и приложите аккумулятор ровно. Подключите разъем аккумулятора.
  • Установите заднюю крышку на место и закрутите винты.
Зависание дисплея
Приобретите 6,1-дюймовый цветной сенсорный экран с поддержкой двойной ориентации.
  • Снимите заднюю панель, открутите винты Torx и освободите защелки с помощью пластикового медиатора или другого небольшого инструмента.
  • Убедившись, что аккумулятор отсоединен, замените экран на LCD-дисплей с дигитайзером.
  • Снимите старый экран, соблюдая осторожность, чтобы не пораниться осколками стекла, если они могут отделиться.
  • Поднимите фиксатор (защелку) ZIF для шлейфов сенсора и LCD-дисплея и извлеките их.
  • Теперь подключите оба шлейфа и убедитесь, что они плотно закреплены.
  • После этого очистите LCD-дисплей средством для чистки стекол или спиртовыми салфетками и прижмите его к клеевому слою.
  • В заключение подключите аккумулятор, включите устройство для проверки перед закрытием корпуса и защелкните заднюю крышку, а затем верните на место винты.
Неисправная карта памяти
Устройство Garmin Drive работает очень медленно (или вовсе не работает), а также с трудом загружает карты и маршруты. Это может быть результатом неисправности карты памяти в устройстве. Данная проблема часто приводит к появлению сообщений об ошибках, трудностям с загрузкой маршрутов и низкой производительности.
  • Полностью выключите и отсоедините от питания устройство Garmin.
  • Приобретите карту памяти, требуемую для Garmin 61 LM. Это может быть карта microSD или microSDHC объемом до 32 ГБ, отформатированная в файловой системе FAT32.
  • Снимите заднюю крышку устройства и замените старую карту памяти на новую.
  • Убедитесь, что золотистые контакты обращены в сторону устройства.
  • В заключение включите устройство Garmin. Оно должно автоматически распознать новую карту памяти.
Не удается поймать спутниковый сигнал
Иногда Garmin Drive 61 LM зависает, если не может получить сигнал со спутника.
  • Сначала убедитесь, что GPS-симулятор выключен.
  • Затем уберите устройство подальше от многоуровневых парковок, высоких зданий и густых деревьев. Они могут мешать Garmin в поиске сигнала.
  • Наконец, оставайтесь неподвижными в течение нескольких минут, чтобы решить проблему.
Температура устройства и перегрев
Garmin Drive 61 перегревается, и эта проблема может быть первопричиной других неисправностей. Перегрев устройства может происходить по двум причинам:
  • Одной из причин может быть кабель питания или источник питания. Если устройство подключено к неподходящему кабелю или источнику, оно не получит нужное питание, а избыточное или недостаточное напряжение может привести к перегреву и зависанию.
  • Перегрев также может быть вызван размещением Garmin Drive в месте с плохой вентиляцией, из-за чего устройство работает некорректно. Чтобы решить эту проблему, разместите устройство в месте с хорошей циркуляцией воздуха и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
Bailey Hodge
Участник с: 09/29/25
215 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Участник Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025
TTU-WESTON-F25S45G2
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 55
За все время: 288
