Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Garmin GPS 52LM не включается
Устройство не включается, несмотря на несколько попыток нажатия кнопки питания.
Нажмите и удерживайте кнопку питания
Нажмите кнопку питания, расположенную в верхнем левом углу устройства. Удерживайте её, пока устройство не включится.
Разряженный аккумулятор
Устройство не включится без минимального уровня заряда. Подключите GPS к зарядному устройству, включив его в розетку. Если устройство по-прежнему не включается или заряд не держится, необходимо заменить аккумуляторы. Следуйте руководству по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
Попробуйте прислушаться к устройству после нажатия кнопки питания. Если вы слышите звук, вероятно, устройство включено, но дисплей поврежден. Дисплей потребуется заменить. Следуйте руководству по замене дигитайзера.
Неисправная SD-карта
Если вы используете дополнительную карту micro SD, извлеките её перед включением устройства. Слот для карты расположен на нижнем правом ребре GPS-навигатора.
Сенсорный экран не работает
При касании экрана реакция отсутствует или она неверна.
На экране есть грязь или пыль
Протрите устройство мягкой тканью, чтобы не поцарапать экран.
Сенсорный экран требует калибровки
Если при касании экрана реакция неточна, возможно, его нужно откалибровать заново. Чтобы выполнить повторную калибровку, удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд. Затем поочередно нажмите на каждую точку калибровки.
Программное обеспечение устарело
Если ваш GPS-навигатор устарел, могут возникнуть проблемы с сенсорным экраном. Чтобы исправить это, перейдите по ссылке Скачать Garmin Express. У Garmin есть пошаговое руководство по обновлению ПО.
Экран разбит
Если вы очистили экран, обновили и откалибровали устройство, но сенсорный экран по-прежнему не работает, возможно, экран поврежден. Чтобы заменить разбитый экран, перейдите к руководству по замене дигитайзера для получения пошаговых инструкций.
GPS-навигатор не держит заряд
При попытке зарядки устройства заряд держится недолго или устройство не заряжается вовсе.
Аккумулятор не работает
Аккумулятор может быть разряжен или неисправен. Подумайте о покупке нового аккумулятора. Следуйте руководству по замене аккумулятора для установки нового аккумулятора.
USB-порт сломан
USB-порт, расположенный на задней стороне устройства в правом нижнем углу, может работать некорректно. Порт потребуется заменить. Следуйте руководству по замене порта зарядки USB.
Неточный индикатор заряда аккумулятора
Если устройство выключается, хотя индикатор показывает высокий процент заряда, возможно, данные индикатора неверны. В этом случае дайте аккумулятору полностью разрядиться. Затем зарядите его до 100%, не прерывая цикл зарядки.
Адаптер сломан
Причиной отсутствия зарядки может быть адаптер. Подумайте о покупке нового адаптера.
Устройство не заряжается в автомобиле
При использовании устройства в автомобиле зарядка не идет.
Нет питания в автомобиле
Если устройство подключено к 12В розетке автомобиля, убедитесь, что автомобиль заведен и подает питание. Если зарядка не начинается, проверьте исправность и целостность розетки.
Автомобильный зарядный кабель поврежден
Зарядный кабель может быть перетерт, изношен или поврежден. Подумайте о покупке нового кабеля.
Устройство не регистрирует сигналы спутников GPS
GPS-навигатор включается, но не отображает ваше местоположение или выдает сообщение об ошибке, указывающее на то, что установленные карты не найдены.
Ошибка во время загрузки
Иногда при запуске Garmin происходит сбой, из-за которого устройство перестает функционировать должным образом. Быстрая перезагрузка сбросит устройство, после чего оно должно заработать корректно.
Программное обеспечение требует обновления
Если GPS выдает ошибки о том, что не может найти FM-приемник или установленные карты, возможно, установлено устаревшее ПО. Чтобы исправить это, Скачайте Garmin Express. У Garmin есть пошаговое руководство по обновлению ПО.
Diya Jamwal
Участник с: 01/24/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За все время: 5,113
