Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
GPS-навигатор не включается или не выключается
Что бы вы ни делали, устройство не реагирует на кнопку включения/выключения.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если навигатор не включается, попробуйте зарядить его, подключив к сетевому адаптеру или компьютеру с помощью USB-кабеля. Если аккумулятор исправен, навигатор обнаружит адаптер или компьютер распознает устройство. Если этого не произошло, необходимо заменить аккумулятор.
Кнопка питания не работает
Если навигатор включается при подключении к зарядному устройству, возможно, кнопка питания повреждена и требует замены.
Искажение звука
Навигатор включается, но звук отсутствует или искажен.
Повреждение динамика
Если из динамика, расположенного на задней панели навигатора, не исходит звук, возможно, он был поврежден при падении или в результате воздействия избыточного водяного пара или воды. В этом случае динамик необходимо заменить.
Недостаточная громкость динамика
Одной из причин плохого звучания может быть недостаток питания, поступающего на динамик.
Навигатор не заряжается
Навигатор работает, но не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Неподходящий USB-разъем
Убедитесь, что вы используете правильное зарядное устройство. Garmin будет работать только с оригинальным зарядным устройством Garmin. Возможно, вы случайно взяли зарядное устройство от Blackberry или другое неподходящее устройство.
Неисправность самого зарядного устройства
Если навигатор не реагирует на зарядку, возможно, само зарядное устройство вышло из строя. Попробуйте использовать новый или другой кабель/адаптер для зарядки.
Повреждение или разболтанность порта Mini USB
Если навигатор падал, порт USB мог повредиться, из-за чего устройство не заряжается. Чтобы убедиться в неисправности порта, осмотрите его визуально на предмет повреждений. Если визуально определить сложно, подключите навигатор к зарядному устройству, а затем к компьютеру. Если компьютер распознает USB-устройство, то порт исправен. Если компьютер не видит навигатор, попробуйте подключить к этому же порту компьютера другое устройство. Если компьютер видит другое устройство, значит, порт на навигаторе поврежден.
Не работает микрофон
Навигатор включается, но микрофон не распознает звук.
Микрофон отсоединился от материнской платы
Проблема заключается в том, что разъем микрофона отсоединился от печатной платы. Его можно починить, добавив новые дорожки от двух резисторов к разъему.
Экран не реагирует на нажатия
Навигатор включается, но пользоваться экраном или читать информацию на нем затруднительно.
Поцарапанная или поврежденная рамка
После падения навигатора рамка может получить повреждения, но сенсорный экран остается работоспособным. Рамка не подлежит ремонту, поэтому ее следует заменить.
Трещины или разбитый экран
Если навигатор падал, экран разбился или треснул, а сенсорная функция больше не работает, починить сенсор невозможно, поэтому лучший вариант — заменить экран в сборе.
Ricardo Solis
Участник с: 01/20/16
1 058 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
garmin nuvi 1490 has dots on the outside edges
Charles Schmidt - Ответить Поделиться
Our Garmin screen has a dot on lines with the words “Press here.” A finger press results in the dot jumping to another spot on the line—over and over again. NO MAPS!!! Can you help?
pjw00 - Ответить Поделиться
That sounds like the game that Garmin installed to make you nuts and therefore buy a new one.
MAX HEADROOM - Ответить Поделиться
My Garmin charges sometimes and then states that connection has been lost and that it will close down in so many seconds, then I wiggle the cable and it lights up again. But it’s also done that while I’m charging it on the computer and it did it today with a brand new cable in the car. So I’m assuming it’s the Garmin itself at fault. Any answers for me out there please?
Jo Kinnaird - Ответить Поделиться
My garmin nuvi not displaying road maps, only car against a pink background.
barnabasat45 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 36
За всё время: 15,095
